【GD32F470紫藤派开发板使用手册】第六讲 TIMER_3路PWM输出实验
Timer
6.1 实验内容
通过本实验主要学习以下内容:
  • TIMER PWM输出原理
  • TIMER 定时中断
6.2 实验原理
本例程中,采用TIMER5进行定时中断,在中断中改变TIMER0前三个通道的占空比,使用示波器或逻辑分析仪,可以测量TIMER0前三个通道PA8、PA9和PA10的波形。也可以通过飞线的方式将三个IO口分别接到红绿蓝三种不同颜色灯珠上,实现RGB彩灯的效果。
6.3 硬件设计
TIMER0的前三个通道分别为PA8、PA9和PA10,读者直接对开发板上引出的排针进行测试即可。
Timer
6.4 代码解析
本例程使用了两个TIMER,其中TIMER5用来产生30ms的周期性中断,在TIMER5的中断中,对TIMER0的三个通道占空比进行调整,从而实现占空比可变的效果。
6.4.1 主函数代码解析
主函数代码如下所示,主要包括串口初始化、LED初始化、RGB灯珠初始化(即timer0的三个通道初始化)、timer驱动初始化(该timer用于调整RGB灯珠PWM驱动时间)。
C++
int main(void)
    //延时和公共驱动部分初始化
    driver_init();
    //打印串口初始化
    bsp_uart_init(&BOARD_UART);
    //初始化LED组
    bsp_led_group_init();
    bsp_led_on(&LED2);
    bsp_led_off(&LED1);
   //TIMER0设置1M频率,重载值设置100,PWM频率为10K
    bsp_rgb_init(1000000,100);//
    //注册rgb_switch函数到timer定时中断的回调函数
    TIMER_INT.timer_updata_callback=rgb_switch;
    //初始化定时器,默认计数器频率100K,周期值3000,中断频率100K/3000= 33HZ(30ms)
    bsp_timer_init(100000,3000);
    printf_log("\r\n RGB breathing lamp\r\n");
    while(1)
6.4.2 RGB灯珠初始化函数解析
RGB灯珠初始化函数如下,在此定义了RGB_TIMER_R、RGB_TIMER_G、RGB_TIMER_B三个灯的控制结构体,并通过timer驱动进行配置。
6.4.3 基础定时器初始化及中断处理函数
基础定时器初始化配置代码如下,在此用一个定时器TIMER5,并使能了其溢出中断。该定时器用于控制RGB PWM输出时间。
C
void bsp_timer_init(uint32_t counter_frequency,uint16_t period)
    driver_timer_base_int_init(&TIMER_INT,counter_frequency,period);
    nvic_irq_enable(TIMER5_DAC_IRQn,0,0);
其中断回调函数如下,通过该函数定时调整RGB三路PWM的占空比。
6.5 实验结果
将本例程代码下载到紫藤派开发板中,使用示波器测量PA8、PA9、PA10上,可以看大三个通道占空比的变化。
教程由GD32 MCU方案商聚沃科技原创发布,了解更多GD32 MCU教程,关注聚沃科技官网
