通常来说,电动汽车与具有可充电的大型电池的车辆相关,然而,最近出现了其他令人兴奋的驱动技术。最有前途的解决方案之一是配备氢基础设施的电动汽车,它使用燃料电池发电,这是一种无排放且无需长时间充电的替代方案。
具体来说,这是指氢电驱动,也称为燃料电池驱动。氢电动汽车代表了未来可持续交通的生态解决方案。这些车辆使用燃料电池将氢转化为电能,消除有害排放并减少对环境的影响。此外,它们的续航里程比传统电动汽车更大,无需频繁充电即可行驶更长的路程。
FCEV 是如何工作的?
电动汽车对客户和环境都有多种优势,例如减少污染物和噪音以及动态驾驶。具有氢基础设施的汽车由电动机提供动力,因此被归类为电动汽车。燃料电池电动汽车 ( FCEV ) 使用与纯电动汽车相同的电力驱动装置,但能量存储方式不同。
事实上,燃料电池电动汽车使用与电动汽车类似的推进系统,其中以氢的形式存储的能量通过燃料电池转化为电力。然而,与其他电动汽车相比,有一个显着的区别:氢汽车自己产生电力,这意味着它们的动力并不像纯电动汽车或插电式混合动力汽车那样来自集成电池,由外部电源充电。
氢汽车配备有自己的车载发电厂,将燃料箱中的氢气转化为电能。这个发电厂就是燃料电池本身。在 FCEV 中,氢气和氧气产生电能,必要时可输送至电动机和/或电池。因此,与其他电动汽车不同的是,燃料电池电动汽车使用氢动力燃料电池发电,而不是仅仅从电池中获取电力。
通常称为反向电解的过程发生在燃料电池内部。在此过程中氢气与氧气发生反应。氢气来自汽车内的一个或多个储罐,而氧气则来自周围空气。该反应唯一产生的是电、热和水,这些水以水蒸气的形式通过废气排出,没有任何排放。
燃料电池产生的电力有两条路径,具体取决于具体的驾驶情况。它流向电动机并直接驱动车辆,并对用作临时存储的电池充电,直到需要能量用于行驶为止。这种电池比纯电动汽车的电池小得多,这意味着它也更轻。电池也不断地由燃料电池充电。
FCEV 还采用其他创新技术来提高效率,例如再生制动系统,可以捕获制动过程中损失的能量并将其存储在电池中。事实上,大多数 FCEV 使用电池从再生制动中回收能量,在短暂的加速过程中提供额外的动力;平滑燃料电池的功率输出;并在低功率需求时关闭燃料电池。船上储存的能量大小取决于氢气罐的大小。这种操作方案与纯电动汽车的操作方案有很大不同,纯电动汽车的可用功率和能量都与电池组的尺寸密切相关。
氢汽车仅由电力驱动,并且运行时有害尾气排放为零。此类车辆比传统内燃机 (ICE) 车辆效率更高,并且不产生任何排放。与排放温室气体和空气污染物的传统内燃机汽车不同,氢汽车有助于减少空气污染和整体环境影响,因为它们由燃料电池提供动力,通过氢和氧之间的反应产生电能。
例如,洛杉矶市推出了氢动力公交车队,显着减少了 CO 2排放并改善公民的空气质量。这表明氢电动汽车如何成为对抗城市污染、促进可持续生活方式和加速生态转型的有效解决方案。
氢电动汽车的另一个重要竞争优势是与传统电动汽车相比具有更大的自主权。因此,氢电动汽车可以克服纯电动汽车的续航里程限制,使其成为长途旅行和日常出行需求的更实际选择。另一个优点是加油时间更短。虽然电动汽车需要更长的时间来给电池充电,但氢燃料汽车可以在短短几分钟内加氢,类似于内燃机汽车的加氢过程。
总而言之,氢电动汽车代表了未来可持续交通的一个有前途的解决方案。迄今为止,氢驱动器被认为是最环保的解决方案之一,尽管仍处于实施阶段。由于它们能够消除有害排放,从而减少对环境的影响,它们代表了道路运输的生态替代方案。此外,它们更大的自主权和更少的充电时间使它们成为满足日常移动需求的实用选择。
随着技术的进一步发展和基础设施的加强支持,氢电动汽车可能成为我们城市和街道的普遍现实,为更清洁、更可持续的未来做出贡献。氢也是储存和运输可再生能源的最有效方式之一。因此,它将在未来的能源供应方式中发挥重要作用。
