多功能局部放电的原理——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEJFD-105 多功能局放带电测试仪
MEJFD-105 多功能局放电测试仪的原理是对电力设备进行带电监测和故障诊断,是实现设备预知性维修的前提,是保证设备安全可靠运行的关键,也是对传统的离线预防性试验的重大补充和拓展。局部放电信号的监测仍是以伴随放电产生的电、声、光、温度和气体等各种理化现象为依据,通过能代表局部放电的这些物理量来测定。测量的方法大体分为电测法和非电测法。
监测
电测法利用局部放电所产生的脉冲信号,即测量因放电时电荷变化所引起的脉冲电流,称为脉冲电流法。脉冲电流法是离线条件下测量电气设备局部放电的基本方法,也是目前带电监测局部放电的主要手段。电测法也可以测量局部放电所激发的电磁波,如超高频和暂态地电波。
非电测法有油中气体分析、红外监测、光侧法和声测法。其中应用最广泛的是声测法,它利用高压电器发生局部放电时发出的声波来进行测量。其优点是基本不受现电磁场干扰的影响,信噪比高,可以确定放电源的位置;缺点是灵敏度低,不能确定放电量。
局部放电带电检测的方法:
原理:GIS发生绝缘故障的原因是其内部电场的畸变,往往伴随着局部放电现象,产生脉冲电流,电流脉冲上升时间及持续时间仅为纳秒(nS)级,该电流脉冲将激发出高频电磁波,其主要频段为 0.3—3GHz,该电磁波可以从 GIS 上的盘式绝缘子处泄露出来,采用超高频传感器(频段为 0.3—3GHz )测量绝缘缝隙处的电磁波,然后根据接收的信号强度来分析局部放电的严重程度。
优点:可以带电测量,测量方法不改变设备的运行方式,并且可以实现在线连续监测。可有效地抑制背景噪声,如空气电晕等产生的电磁干扰频率一般均较低,超高频方法可对其进行有效抑制。抗干扰能力强。
缺点:仅仅能知道发生了故障, 但不能对发生故障的点进行准确的定位。而且目前没有相应的国际及国内标准,不能给出一个放电量大小的结果。
目前难点:主要问题在于如何进一步提高灵敏度,解决各种干扰问题,进一步实现准确的定位。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
