三相电能表现场校验仪常见问题——每日了解电力知识
      今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEDX-3N三相电能表现场校验仪。采用最新的数字信号处理器(DSP)、大规模可编程控制门阵(FPGA)、六路独立采样高精度模数转换(A/D)、结合ARM  CPU配以操作系统,研发成功的新一代现场多功能校验仪。采用以上配置,使得设备具有了高精度高计算速度高实时性功能扩充功能力变强的特性。设备还采用了800*480分辩率的点阵式液晶显示屏、汉字提示,可汉字手写输入,具有十分友好的人机界面。它的研制成功,给现场校验电能表或其它电工仪表提供了极大的方便。此外,本设备也适合于实验室的交流电参数的精密测量及多种电工仪表的校验,并可作为精密成套电能表校验装置的标准部分。
MEDX-3N三相电能表现场校验仪常见问题处理:
问:参数测量时,显示值与实际值相差很大,怎么办?
答:首先检查电流档位与实际是否相符,否则应更改正确。若电流档位与实际相符,检查设置参数是否相符、“电能方式”是否为“有功”。否则应更改正确。
问:开机后屏幕没有任何显示,怎么办?
答:这种情况是由于液晶屏显示过淡而致。
问:开机与未开机一样,怎么办?
答:  电池电量不足。如果现场负荷足够,可以选择在线供电模式开机。
问:工作不正常,复位后仍不正常,怎么办?
答:关工作电源 10 秒后再开机。
问:绝大多数情况下工作正常,个别情况下不正常,怎么办?
答:工作不正常时,可能是现场工作电源谐波过大。可以换用其它工作电源。
问:现场测试时,误差波动很大,怎么办?
答:可能有以下几个原因:
① 光电头未对好光或脉冲线接法错误。
② 2负荷波动过大,被测电表与现场校验仪处理反应速度不一样所致。
a.可增大圈数。
b.在 “系统”下“用户设置”下“滤波常数设置”下改变滤波常数(让仪器模拟电能表处理速度达到电能表与仪器处理速度同步,让误差更稳定。不同方案,不同公司生产表计处理速度常数不一样,需根据现场经验调整系数)。
c.现场表计精度不高情况下,将仪器设置为固定档位(“系统”菜单下选项)
③ 某些表计设备脉冲输出为有源输出,但抗干扰性能不好,可在“地线”和“信号线”间接一个0.001-0.1UF的电容。
④ 谐波过大,可增大圈数。可用谐波功能测试谐波。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
