输电线路铁塔应力在线监测装置|高精度|实时|监测、预警
可能会有人有点疑惑,为什么输电线路与线路之间有一个连接点-铁塔?还会发出这样的一个问题,塔与塔之间会因为输电线路的重量、以及其他因素的影响而导致其倒塔或者是变形?
对于以上两个问题,鼎信智慧科技小编慢慢的给大家解答。
输电线路的铁塔一是为支撑电力导线,让输电线路可以在空中稳定运行以及承担电线重量和风荷载等因素;二是分散电力负载,将输电线路的负载分散到更多是支撑点,从而减低每个支撑所需载量,降低整个输电线路系统中的电阻损耗。
关于塔与塔之间会不会出现倒塔或者是变形,小编的回答是会的,因为输电线路的自重加上其他的载荷的作用下,必然会产生一定的应变,而应变是应力的间接反映。在严重情况下,如果出现严重的倒塔断线问题时,对输电线路的安全运行造成重大影响,更是给维修工作增添维修成本。
为确保这些铁塔的安全稳定运行,鼎信智慧科技小编给大家讲讲输电线路铁塔应力在线监测装置(DX-WPS100-YL)可以为铁塔做些什么呢?下面听小编慢慢道来。
该装置主要应用于输电线路铁塔,其核心技术在于对铁塔应变监测的精准把握,通过对应变进行持续、高精度的监测,装置能够间接反映出铁塔结构的应力状态。这种监测主要聚焦于铁塔结构的关键截面,通过捕捉这些截面的受力情况,工作人员可以深入了解铁塔结构的长期或瞬态受力状态,从而对其安全性和稳定性做出准确评估。
值得一提的是,装置特别关注供电铁塔的四个脚。这四个部位不仅是铁塔的主要受力点,而且受力情况最为复杂和集中。通过对这些关键部位进行有针对性的监测,装置能够准确捕捉到铁塔支座的受力状态,从而全面把握铁塔的整体受力情况。
除了实时监测和数据分析外,该装置还具备报警功能。当监测数据超过预设的安全阈值时,系统会立即触发报警机制,通知监控中心的工作人员进行及时处理。这种即时反馈和响应机制能够大大提高故障处理的效率和准确性,确保铁塔在出现异常情况时能够得到及时有效处理。
该装置还具备数据云端分析,通过将采集到的数据信息传输至云端进行分析,运维人员可以对铁塔的受力状态进行更深入的挖掘和研究。该功能不仅提高了数据处理和分析效率,还为铁塔的维护和管理提供了更加全面和准确的数据支持。
