无源晶振指所有谐振器系列,成本低,内部没有独立的起振电路,需要外部电路配合,并精准匹配外部电容才能输出电信号。
当负载电容和晶振电路不匹配时,会导致频率偏移增加。凯擎小妹聊一下频偏和负载电容的计算方法。
频偏
晶振输出频率和标称频率的差值。这个值由多种因素引起:温度变化,电压变化,负载电容变化。通常以ppm表示。
假设晶振的标称频率为12MHz,测试频率为11.99998MHz,频偏为0.00002MHz。
将频偏转换为ppm为:
负载电容
负载电容是接在晶振两个引脚之间的有效电容。
Cs为晶体两个管脚间的寄生电容(杂散电容)
Cd表示晶体振荡电路输出管脚到地的总电容,包括PCB走线电容、芯片管脚寄生电容、外加匹配电容CL2;
Cg表示晶体振荡电路输入管脚到地的总电容,包括PCB走线电容、芯片管脚寄生电容、外加匹配电容CL1。
KOAN无源晶振常用的负载电容:
kHz晶体:6,7,9,12.5pF
MHz晶体:8,9,12,15,18,20pF
负载电容影响晶振的频率稳定性和起振条件。通过调整外围匹配电容(C1, C2),晶振的工作范围可以调到标称值。
CL1和CL2的作用是让电路谐振并稳定输出,尽可能接近标称频率的频率信号,通过过滤一部分高频干扰杂波。
审核编辑:刘清
