RZ/G2L Demo调试经验分享(3)
接下来开始准备烧写linux内核、设备树、rootf
首先是确认在Linux下,SD卡的设备名称。在没接入SD卡的情况下,Linux终端中输入:
读卡器
$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0    7:0    0     4K  1 loop /snap/bare/5
loop1    7:1    0  63.3M  1 loop /snap/core20/1828
loop2    7:2    0  73.9M  1 loop /snap/core22/858
loop3    7:3    0  12.3M  1 loop /snap/snap-store/959
loop4    7:4    0  73.9M  1 loop /snap/core22/864
loop5    7:5    0  91.7M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop6    7:6    0 485.5M  1 loop /snap/gnome-42-2204/126
loop7    7:7    0  63.5M  1 loop /snap/core20/2015
loop8    7:8    0 346.3M  1 loop /snap/gnome-3-38-2004/119
loop9    7:9    0    46M  1 loop /snap/snap-store/638
loop10   7:10   0  49.9M  1 loop /snap/snapd/18357
loop11   7:11   0 349.7M  1 loop /snap/gnome-3-38-2004/143
sda      8:0    0   500G  0 disk
├─sda1   8:1    0   512M  0 part /boot/efi
├─sda2   8:2    0     1K  0 part
└─sda5   8:5    0 499.5G  0 part /
sr0     11:0    1  1024M  0 rom
在接入SD卡设备的情况下输入:
读卡器
$ lsblk
sdb      8:16   1  14.9G  0 disk
└─sdb1   8:17   1  14.9G  0 part /media/venon/AEE5-087B
可以看到多出来了一个sdb2,这个sdb设备就是SD卡在linux系统中的设备名称,sdb1是sdb2的分区。设备挂载在/media/venon/AEE5-087B目录下。
下图是开发板需要的SD卡分区以及对应的作用。
读卡器
使用命令将SD卡格式化并进行分区。
读卡器
$ sudo fdisk /dev/sdb
欢迎使用 fdisk (util-linux 2.34)。
更改将停留在内存中,直到您决定将更改写入磁盘。
使用写入命令前请三思。
命令(输入 m 获取帮助): o
创建了一个磁盘标识符为 0x34f6c9cf 的新 DOS 磁盘标签。
命令(输入 m 获取帮助): n
分区类型
   p   主分区 (0个主分区,0个扩展分区,4空闲)
   e   扩展分区 (逻辑分区容器)
选择 (默认 p): p
分区号 (1-4, 默认  1): (Push the enter key)
第一个扇区 (2048-31116287, 默认 2048): (Push the enter key)
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-31116287, 默认 31116287): +500M
创建了一个新分区 1,类型为“Linux”,大小为 500 MiB。
命令(输入 m 获取帮助): n
分区类型
   p   主分区 (1个主分区,0个扩展分区,3空闲)
   e   扩展分区 (逻辑分区容器)
选择 (默认 p): p
分区号 (2-4, 默认  2): (Push the enter key)
第一个扇区 (1026048-31116287, 默认 1026048): (Push the enter key)
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (1026048-31116287, 默认 31116287): (Push the enter key)
创建了一个新分区 2,类型为“Linux”,大小为 14.4 GiB。
分区 #2 包含一个 ext4 签名。
您想移除该签名吗? 是[Y]/否[N]: y
写入命令将移除该签名。
命令(输入 m 获取帮助): p
Disk /dev/sdb:14.86 GiB,15931539456 字节,31116288 个扇区
Disk model: STORAGE DEVICE
单元:扇区 / 1 * 512 = 512 字节
扇区大小(逻辑/物理):512 字节 / 512 字节
I/O 大小(最小/最佳):512 字节 / 512 字节
磁盘标签类型:dos
磁盘标识符:0x34f6c9cf
设备       启动    起点     末尾     扇区  大小 Id 类型
/dev/sdb1          2048  1026047  1024000  500M 83 Linux
/dev/sdb2       1026048 31116287 30090240 14.4G 83 Linux
Filesystem/RAID signature on partition 2 will be wiped.
命令(输入 m 获取帮助): t
分区号 (1,2, 默认  2): 1
Hex 代码(输入 L 列出所有代码): b
已将分区“Linux”的类型更改为“W95 FAT32”。
命令(输入 m 获取帮助): w
分区表已调整。
Failed to remove partition 1 from system: 设备或资源忙
Failed to add partition 1 to system: 设备或资源忙
Failed to add partition 2 to system: 设备或资源忙
The kernel still uses the old partitions. The new table will be used at the next reboot.
正在同步磁盘。
输入以下命令检查分区列表:
$ partprobe
$ sudo fdisk -l /dev/sdb
磁盘标签类型:dos
磁盘标识符:0x34f6c9cf
/dev/sdb1          2048  1026047  1024000  500M  b W95 FAT32
读卡器
格式化并挂载分区
输入以下命令:
$ sudo mkfs.vfat -v -c -F 32 /dev/sdb1
mkfs.fat 4.1 (2017-01-24)
/dev/sdb1 has 64 heads and 32 sectors per track,
hidden sectors 0x0800;
logical sector size is 512,
using 0xf8 media descriptor, with 1024000 sectors;
drive number 0x80;
filesystem has 2 32-bit FATs and 8 sectors per cluster.
FAT size is 1000 sectors, and provides 127746 clusters.
There are 32 reserved sectors.
Volume ID is ac72c97f, no volume label.
Searching for bad blocks 177120... 362848...
$ sudo mkfs.ext4 -L rootfs /dev/sdb2
mke2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
创建含有 3761280 个块(每块 4k)和 942080 个 inode 的文件系统
文件系统 UUID:a231661f-117a-464e-aa26-72c47a27fba6
超级块的备份存储于下列块:
  32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208
正在分配组表: 完成
正在写入 inode表: 完成
创建日志(16384 个块): 完成
写入超级块和文件系统账户统计信息: 已完成
读卡器
格式化完毕后,取出读卡器,重新连接。
审核编辑:刘清
