串口屏触摸类型选择
  1. 串口屏触摸屏选择需要考虑的主要因素:强度和耐用性、ID工业设计、抗干扰性能、一次性购买成本。
  2. 对于串口屏来说,由于其本身拥有多做应用领域和场景,不同的应用领域对于触摸交互的要求不同,例如:在户外领域要求抗紫外线性能和强光下清晰可读,这时选用电容式触摸屏明显更能满足使用需求,因为电容式触摸屏表面的钢化玻璃相比电阻式触摸的ITO膜个更耐紫外老化;又如室内使用精密设备通常布置在湿度和温度都有固定要求场景,且多为专人使用和保养,抗干扰性能得到保障的情况下,此时电阻式触摸屏屏就能很好的满足,并且还节约了购买成本。下面主要通过分析电容和电阻式触摸屏的特点来为最终的决策提供依据:
(1)电阻式触摸屏特点是:a,抗干扰性较强,由于电阻式触摸屏是通过物理按压使上下两层ITO导电膜导通,计算出导通电阻来计算出坐标,因此在不导通时本身不容易受到外界电磁场干扰;b,软件调试简单,由于电阻触摸屏是直接接触触摸,不需要调试不同厚度应用场景下的触摸灵敏度,只需要通过校准来拟合正确的坐标。c,缺点有表层高分子膜户外使用容易老化失效,下层的ITO玻璃基板不能强化容易受外力破裂。
(2)电容式触摸屏特点是:a,表层由盖板钢化玻璃或者塑料制成,可以和整机ID设计相融合达到一体化的美观,且通过加厚盖板可以增加表面抗冲击能力,比如:3mm的物理钢化玻璃盖板可满足5J冲击不破损;b,玻璃盖板采用抗UV油墨可以在户外长期使用而不同担心老化变脆的问题;c,电容式触摸屏使用高压驱动IC同样可以实现抗强电磁干扰,且可以在户外雨水天气正常触摸。d,缺点有由于本身多出驱动芯片和盖板材料,首次购买成本相对较高。
  1. 采用电阻屏或者电容屏涉及到多种因素的,但具体到各类具体应用其实还是很好选择,有时候一个单一因素就可以决定我们的选择,因此不必过于纠结。因为不管是电阻屏还是电容屏和我们主控和通信式没有差别的,只是交互介质不同,都可以实现交互输入和功能实现。
总结:串口屏是非常有用的嵌入式系统组件,可以实现对老旧产品的交互和科技感升级,帮助用户快速高效地将产品推出市场,具有易于使用,可编程性,可扩展性、经济实用和通用性正在逐步地渗入到生产生活的各个领域。帝晶光电 智慧屏为企业量身定制最优解决方案。
