频谱分析仪查看时域波形的方法如下:
设置信号的中心频率:首先,你需要选择你希望观测的中心频率,比如2.43GHz或9350MHz等。
设置Span参数:为了观测时域波形,你需要将Span参数设置为0Hz,或者点击Zero Span选项。这样,频谱分析仪就会停止扫描频率,并显示当前的时域波形。
设置Sweep Time时间:设置时域观测时长,也就是Sweep Time。这个时间应该根据你的信号特性来设置。例如,如果你的信号脉冲周期为2ms,那么你可以将Sweep Time设置为大于2ms,以便能够完整地观察到一个脉冲。
设置Trigger参数:Trigger参数用于设置触发模式和触发级别。你可以选择适当的触发源(如video)和触发级别(如-42dBm)。Trigger delay参数与Sweep Time相关,如果你需要查看多个脉冲的周期,可以调整Sweep Time和Trigger delay,使脉冲出现在视图中间。
观测时域波形:设置完成后,你就可以在频谱分析仪上观察到时域波形了。如果需要,你还可以使用频谱分析仪的其他功能,如Meas,来观测实际带宽长度等参数。
请注意,不同型号的频谱分析仪可能会有不同的操作界面和设置方法,上述步骤可能需要根据你使用的具体设备进行调整。另外,一些老式的模拟中频的频谱仪可能不支持查看时域波形,因为它们使用的是模拟RBW滤波器+检波器+直流ADC方式扫频,无法直接显示波形。如果你的设备不支持这个功能,你可能需要考虑升级设备或使用其他方法来实现你的需求。
