逆变电源通讯方式大全,支持加密功能
 逆变器作为电站的核心部件,在不同应用场景下的通讯方式应该如何选择和应用呢?
  逆变器的通讯方式和应用场景
  2.1 4G通讯
  通讯方式介绍:此方式是目前最普遍的通讯方式,逆变器发货时自带4G通讯模块(内置SIM卡),每台逆变器独立配置,通过无线网络和基站可以将数据发送到逆变器平台,可供远程浏览。
  4G模块技术参数
  主要参数:频段:1800MHz,使用协议:modbus TCP
  适用场景:逆变器分布较为分散、布线不方便的地区。
  优势:通讯距离远;安装简单不需要布线;支持加密功能;支持断点续传;支持远程升级。
  劣势:有流量费(逆变器出厂赠送5年流量。在小固云窗APP上,首页的“流量充值”处可以看到流量到期时间,也可以自助充值,36元/年);信号差的区域通讯质量差;无法做实时控制。
  2.2 WiFi通讯
  通讯方式介绍:
  方式一:可通过逆变器匹配的WiFi模块实现无线通讯,使用IEEE协议,通过无线网络将逆变器数据上传到监控平台;
  方式二:通过逆变器本身自带的WiFi通讯模块进行通信,并且可以互为中继的作用,本机既可以做发射源,又可以做接收站,通过最终的根节点接入路由器输出通讯信号,传输速率约20M/s,当原有路径断开时,可使用附近的节点进行数据传输。
  WiFi模块技术参数
  主要参数:通讯距离:10m,频段:2.412GHz-2.484GHz,使用协议:modbus TCP
  适用场景:有无线网络覆盖的区域;可以使用WiFi模块+SolarGo APP的方式对逆变器进行调试;适用于微逆场景。
  优势:安装简单不需布线;无流量费;支持断点续传;支持远程升级,组网灵活,通讯可靠度高。
  劣势:易受干扰;受安装地环境限制大。
  2.3 蓝牙通讯
  通讯方式介绍:可通过逆变器匹配的蓝牙模块实现近距离通讯,使用LE协议,主要用来做逆变器的就地调试。
  主要参数:通讯距离:10m,使用协议:modbus RTU
  适用场景:需要近端调试的设备。
  优势:连接方便;无流量费;通讯速度快;功耗低。
  劣势:通讯距离短;无法上网。
  2.4 LAN通讯
  通讯方式介绍:可通过逆变器内置的LAN模块通过网线与路由器相连接,最后经过无线网络将逆变器数据上传到监控平台。
  主要参数:通讯距离:100m;使用协议:modbus TCP
  适用场景:主要为国外的户用场景和储能设备。
  优势:无流量费;接线方便;通讯稳定。
  劣势:逆变器需带LAN接口。
  2.5 RS485通讯
  通讯方式介绍:RS485通讯采用有线连接的方式,逆变器手拉手连接通过链接最后一台逆变器接入数据采集器内,然后通过无线网络将逆变器数据传输到监控平台。
  主要参数:通讯距离:1200m;传输速率:9600bps/s;使用协议:modbus RTU
  应用场景:项目容量较大、逆变器数量多且较集中;需要参与控制的特殊应用场景,比如功率控制、防逆流等。
  优势:通讯稳定,抗干扰能力强;可实现控制功能;与第三方通讯友好。
  劣势:需要使用数据采集器;需要布线;通讯距离1200m。
  2.6 PLC通讯
  通讯方式介绍:采用电力线载波通讯,利用已有的电力线路作为传输媒介,实现数据传递和信息交换。应用电力线通信方式发送数据时,发送器先将数据调制到一个高频载波上,再经过功率放大后通过耦合电路耦合到电力线上,最终经过调制解调恢复成可识别的数据。
  SCB3000技术参数
  主要参数:通讯距离:1000m;传输速率:100kbps/s频段:宽带0.7-2.9MHz;使用协议:modbus RTU
  适用场景:项目容量大、逆变器数量多、且使用升压的场景或低压无负载的情况。
  优势:不需额外布通讯线;通讯稳定。
  劣势:不能带负载使用;需要增加调制解调设备;通讯距离2000m。
