示波器调出波形的方法如下:
拿出设备并且点按menu按钮打开示波器。
检查仪器后连接好探头,并且与信号发生器连接。
接好信号以后,按一下面板上的“autoset”键,示波器会自动设置,波形就可以稳定显示。
另外,如果需要更详细地设置示波器以观察波形,可以按照以下步骤进行:
将待测信号接入CH2通道(或其他通道)。
选择MODE中的CH2(或其他通道)并按下。
选择AC交流耦合(或其他需要的耦合方式)。
调整垂直(Y轴)参数:
垂直灵敏度(Volts/Div或V/div):设置每格显示的电压值,以使信号在屏幕上有适当的显示高度。
垂直偏移(Vertical Offset或V Pos):调整波形在屏幕垂直方向上的起始位置,确保信号位于屏幕中心区域。
调整水平(X轴)参数:
时基(Time Base或Sec/Div或s/div):设置每格显示的时间长度,以便精确显示信号的周期或频率。
注意,示波器的使用需要一定的专业知识和技能,如果不熟悉示波器的操作,建议参考示波器的使用手册或咨询专业人士。同时,切记不可在高电压电路下使用示波器,以避免对设备造成损坏或危险。
