ADI大电流LDO产品阵容:满足高性能处理器的电源要求
高性能处理器 (例如最新的 FPGA) 对电源电压有非常严格的要求,很多人可能很难找到一款能够满足 FPGA 电压精度要求的大电流 LDO。本文将介绍 ADI 大电流 LDO 产品阵容,其中包括业界领先的能够输出 5A 电流的大电流 LDO,它被用于最新高性能处理器的电源设计中。
如何满足高性能处理器的电源要求?
近年来,FPGA、ASIC、DSP 等高性能处理器实现了工艺小型化,其处理能力得到了显著提高。因此对电源电压的要求越来越低,并且需要极高的精度,例如电压精度不超过 ±1%。另一方面,随着功耗不断增加,预计未来需要高精度低电压和大电流的场所数量将会增加。
PSRR
接下来介绍满足高性能处理器的电源要求的方法。其中之一是使用低压差 (LDO) 稳压器:通过在 DC/DC 转换器和高性能处理器之间放置一个 LDO,可以相对容易地以低成本实现电压稳定和高精度。但是普通 LDO 的输出电流有限,它通常不适合需要大电流的高性能处理器。事实上,ADI 还提供了用于为高性能处理器供电的大电流 LDO,它是稳定 DC/DC 转换器通过的电压的理想选择,其特点如下:
输出电压精度高
节省空间,成本低
电压转换能力强,压差低
即使在 LDO 因电流不足而放弃的情况下,也可以积极使用它们。此外,如果是用于为高性能处理器供电的 LDO,则在许多情况下可能需要以下功能:
使能功能
抑制发热功能
快速瞬态响应
输出电压精度高
ADI 大电流 LDO 产品阵容
产品阵容 (1) LT3070/LT3071:具有超低压差和快速瞬态响应的 5A 输出 LDO
下图 (图1) 为 LT3070/LT3071 的典型应用图,它的输出电流高达 5A,是业界最高输出电流产品之一。它是一款具有超低压降和快速瞬态响应的 LDO。
PSRR
图1 LT3070/LT3071 典型应用图
输出适配最新处理器
输出电流:5A
输出电压:0.8V~1.8V
以 50mV 为增量进行数字配置
可进行多路并联 (10A 或更大电流输出)
抑制发热
超低压差:85mV
内置输入电压跟踪功能 (VOIC)
通过控制前端电源,可将损耗降至最低
快速瞬态响应
最小化输出电容 (最小值:15μF)
针对处理器启动/宕机的优化功能
热关断
使能功能
电源正常
UVLO 系列
反向电流保护
LT3071 具有模拟输出裕度调节功能:±10% 范围,输出电压可以连续调节。
产品阵容 (2) LT3072:双通道,每个 2.5A 输出可用,快速瞬态响应 LDO
LT3072 是一款双通道 LDO,每个通道的输出电流为 2.5A。下图 (图2) 为 LT3072 典型应用图:
PSRR
图2 LT3072 典型应用图
输出适配最新处理器
输出电流:2.5A
输出电压:0.6V~2.5V
以 50mV 为增量进行数字配置
输出精度可满足最新处理器的需求
低输出噪声:12μVrms (10Hz~100Hz)
快速瞬态响应
输出电容最小 (低至 10μF)
优化的处理器启动/宕机功能
热关断
使能功能
UVLO 系列
电源正常标志
反向电流保护
产品阵容 (3) LT3073:具有超高 PSRR 和快速瞬态响应的 3A 输出 LDO
下图 (图3) 为 LT3073 产品图,它是具有极高 PSRR 的 LDO。
PSRR
图3 LT3073 产品图
最大限度提高高速转换器和 RFIC 的性能
超低 RMS 噪声:1.2μVRMS (10Hz~100kHz)
超低 1/f 噪声:7μVP-P (0.1Hz~10Hz)
超低点噪声:3 nV/√Hz (10kHz)
高频 PSRR:52dB (1MHz)
压差:45mV
输入电压范围:0.6V~5.5V
输出电压范围:0.5V~4.2V (数字设定)
输出电流:3A
可编程电流限制
电流监控功能
针对处理器启动/宕机的优化功能
热关断
启用功能
电源正常
UVLO 系列
温度监控功能
LT307x 系列产品对比
接下来对 LT307x 系列产品特性进行对比,如下表 (表1) 所示,值得注意的是输出电流和压差。
  LT3073 LT3070-1/LT3071 LT3072
输出电流和压差 3A,45mV 5A,85mV 2.5A (2ch),80mV
输出电压裕度调节 数字 LT3070-1:数字
LT3071:模拟
模拟
PSRR 52dB (1MHz 时) 36dB (100kHz 时) 43dB (100kHz 时)
RMS噪声 1.2µV (10Hz-100kHz) 25µV (10Hz-100kHz) 12µV (10Hz-100kHz)
VIOC 功能
用于控制前一级的 DC/DC
Yes Yes Yes
表1 LT307x 系列产品对比表
LDO 压差的重要性
压差是输入电压与从 LDO 获得预期输出电压所需的输出电压之间的最小差值。例如,如果 LDO 的压差为 200mV (0.2V),则需要 5.2V 或更高的输入电压才能输出 5V 电压。LDO 产生的热量由输入和输出之间的电压差×输出电流决定。输入输出电压差越大,产生的热量就越多,因此设计要点之一是使电压差尽可能小。但是差值能缩小多少取决于 LDO 压差规格:LDO 的压差越大,选择范围越小。
此外,输出电流的大小也会影响发热量。即使电压差条件相同,如果输出电流为 5 倍,发热也将为 5 倍。因此,对于大电流 LDO 而言,降低输入输出电压差更为重要。典型 LDO 的压差约为 200mV~500mV,而 LT307x 系列的压差电压非常低,为 45mV~85mV。由于输入输出之间的电压差可以大大降低,因此即使在大电流下也可以解决 LDO 的发热问题。
产品阵容 (4) LTM4709:3 通道,每个通道 3A 电流的模块型 LDO
下图 (图4) 为 LTM4709 产品图,它是一款模块型大电流 LDO,该产品具有与 LT3073 相同的性能,输出电流为 3A,压差为 45mV,可在单个芯片上实现三个输出通道。此外,还内置了所有必要的外围元件。
PSRR
图4 LTM4709 产品图
LDO 所需的内置外围元件
电容器 ×3
电阻 ×2
性能与 LT3073 相同,每个通道的 3A 输出
输入电圧范囲:0.6V~5.5V
输出电压范围:0.5V 至 4.2V (可编程设置)
低 RMS 噪声:1.3μVRMS (10Hz~100kHz)
高频 PSRR:51dB (1MHz)
压差:45mV
快速瞬态响应
每个保护功能都遵循 LT3073
接下来对使用单通道 LT3073 和模块化 LTM4709 来实现等效电路的情况进行比较。下图 (图5) 为 3A×3ch 输出时的总尺寸比较,在使用三个 LT3073 的电路配置中,包括外围元件在内的总尺寸为 302mm²。另一方面,包括外围部件在内的 LTM4709 的尺寸仅为 145mm²。通过选择 LTM4709,可将电路的面积减小约 50%。
PSRR
图5 3A×3ch 输出时的总尺寸比较
LTM4709 的优势不仅限于节省空间,还体现在单个电源中覆盖高性能处理器所需的多个电源,有助于节省设计成本、减少组件数量和降低电路板成本等方面。ADI 大电流 LDO 独特的 5A 输出和模块类型阵容有助于为最新的高性能处理器进行电源设计,并且所有列出的产品均提供评估板。
应用实例
高性能处理器
FPGA
ASIC
DS
审核编辑:刘清
