使用示波器测量频率的常用方法有两种:周期法和李沙育图形法。
周期法:
对于任何周期信号,首先测定其每个周期的时间T。
使用示波器上的时间间隔测量功能,确定每个周期的时间T。
然后用公式f=1/T求出频率f。例如,如果示波器上显示的被测波形一周期为8div,“t/div”开关置“1μs”位置,则T=1us/div×8div=8us,进而f=1/8us=125kHz。
李沙育图形法:
将示波器置X-Y工作方式。
被测信号输入Y轴,标准频率信号输入“X外接”。
慢慢改变标准频率,使这两个信号频率成整数倍时,例如fx:fy=1:2,则在荧光屏上会形成稳定的李沙育图形。
若水平线与图形的交点数为m,垂直线与图形的交点数n,则fy/fx=m/n。当标准频率fx(或fy)为已知时,可以求出被测信号频率fy(或fx)。
这两种方法都是示波器测量频率的常用方法,可以根据实际情况选择使用。同时,需要注意在测量过程中,确保示波器的设置和参数选择正确,以获得准确的测量结果。
