电脑中的光耦
光耦
52人已加入
问:电脑ATX电源中,光耦作用是什么,坏了会有什么后果?
答:光耦的作用主要是用来隔离传输、控制,可以防止干扰和故障扩大化。
如果光耦损坏,肯定会出现控制或者传输异常(主要看光耦的作用),从而导致电源不工作或者保护功能失效。
光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,
被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。
由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。
又由于光耦合器的输入端属于电流型工作的低阻元件,因而具有很强的共模抑制能力。所以,它在长线传输信息中作为终端隔离
元件可以大大提高信噪比。在计算机数字通讯及实时局限中作为信号隔离的接口器件
电脑的开关电源的光耦合作用主要是电气隔离和反馈取样电压,从而达到控制开关管的占空比,达到精密稳压目的,
使开关电源输出稳定平滑的直流。当光耦合损坏时,开关电源将无法正常工作。
开关电源的光耦主要是隔离、提供反馈信号和开关作用,当输出电压低于稳压管电压是给信号光耦接通,加大占空比,
使得输出电压升高;反之则关断光耦减小占空比,使得输出电压降低。
