一、 水电站泄洪安全预警广播系统建设方案背景
水电站建成运行以后,会使河道水文情势发生改变,为了加强水电站工程安全管理,保证水库泄洪放水工作安全有序进行,保护下游河道沿岸人民群众生命和财产安全,根据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《水库大坝安全管理条例》等有关法律法规和规定,必须做好水库泄洪预警告知工作。
根据2023年2月23日国家能源局大坝安全监察中心关于转发并贯彻落实《水电站上下游河道安全风险提示单》的通知(坝监应急函[2023173 号)要求,需建立水电站泄洪安全预警广播系统。
二、 水电站泄洪安全预警广播系统建设任务及目标
泄洪安全预警广播系统由中心控制站和预警站组成。中心控制站通常布置在水电站厂房中控室,中心控制站实现对沿河河段全部预警站的监控和管理;预警站根据沿河泄洪影响范围、影响对象、灾害程度等进行布设,根据预警站泄洪预警需要,选配视频监控、声光预警、大功率语音报警等功能。
三、 水电站泄洪安全预警广播系统建设内容
(一)中心控制站
水电站泄洪安全预警广播系统利用现代遥测、遥控、通信、计算机网络、信息等先进技术,构建完整可靠集中统一的预警信息管理平台,实现沿河预警站的远程监控和管理,完成视频、告警信息的采集、存储和处理,开展泄洪演进模拟及调度,进行报警信息处理、发布及上传。
各类水利工程预警感知体系建设参照相关规范和技术要求进行建设。
(1)远程监控
监控平台实时监测各预警站工况,包括工作模式、喇叭状态、机箱状态、供电模式、电池状态、电压状态、通信状态、视频/图片、降雨、洪水演进过程、人员越界侵入等,通过稳定可靠的通信网络,满足远程实时监控需要,并可进行设备远程配置、软件升级、设备重启等。
(2)集中管理
本系统构建了一套完整的管理平台,实现预警站运行工况、运维人员、河段泄洪责任人等统一管理,一方面确保预警站稳定可靠运行,出现故障时,能及时通知运维人员进行故障处理;另一方面发生泄洪工况时,根据泄洪预警等级,当监测值超过预警阈值时,自动启动声光报警、短信报警,降低运行管理人员工作强度,提升管理效率。特殊情况时,及时将泄洪预警信息、处置措施传递给相关的责任人,便于泄洪处置预案的有效执行和落实。
2.信息采集、存储和处理
本系统采用先进可靠的信息采集、存储和处理平台,实现预警站语音播报、语音回传、通信、供电等信息统一采集、存储和处理,采用标准统一的数据库表结构,为信息的高效交互和应用打下坚实的基础。
3.报警信息处理、发布及上传
泄洪安全预警广播系统的报警信息分为两部分,一部分是预警站收集的告警信息,包括泄洪告警、运行工况告警等信息,另一部分是根据泄洪预警方案需要发布的声光、短信等告警信息,运行管理人员可通过 Web、手机、固定电话、短信、现场麦克风、对讲机等方式完成预警信息实时发布。泄洪预警数据信息需本地存储,并通过内部通信网络,将泄洪、告警信息上传至平台,也可利用传真机实现告警信息自动上报。
(二)预警站功能设计
(1)预警方式
声光预警站具备声音告警及光告警两种功能,白天开启声光双告警方式(播报语音为汉语和藏语),夜间采用光告警方式。夜间也可采用声光预警,采取白天与夜间的分贝等级不同。声光预警站具备远程调节音量、远程喊话、自定义选择播放音频文件等功能.
(2)设备自检
本系统声光预警终端主要设备均具有自检功能,能够将设备状态信息发送到中心控制站,反馈其工作状态。
设备自检结果包括异动报警功能,将充电板正常/故障状态、喇叭正常/故障状态、蓄电池正常/故障状态、功放正常/故障状态、摄像头正常/故障状态、设备防盗信息等状态信息自动发送到中心控制站。
2.建设要求
1)分段及分级预警
考虑洪水演进至各预警点的传播时间不同,水电站泄洪安全预警广播系统应具备沿河分段告警功能,避免出现告警信息发布的针对性及时效性不足的现象。
考虑不同量级洪水对沿河影响范围和程度亦不同,水电站泄洪安全预警广播系统应根据洪水演进模拟成果,自动分级发布预警信息。
考虑洪水演进至各预警点的传播时间不同,水电站泄洪安全预警广播系统应具备沿河分段告警功能和单点控制功能。同时具备定时播放的功能,可按预定的时间自动启停,又可在任何时间手动启停。
2)短信告警
本系统具备短信群发功能,泄洪预警信息可通过短信方式向个人或群体发送。该功能具有自动报送、人工报送模式等多种报送模式。
(三)预警站布役
水电站泄洪安全预警广播系统预警站包括声光告警、大功率警报器、警示牌。根据各预警站功能需求、预警河段等级划分、沿江淹没范围等因素进行站点布设,为减少土地占用,节约投资,预警站点宜根据需求进行功能组合搭配。
(四)系统通信组网
根据泄洪预警系统影响范围内的通信资源情况,在确保通信可靠的前提下,配置符合要求的通讯设置。
(五)系统供电
中心控制站可接入厂房中控室电源,预警站的声光告警、大功率报警器等需要额外供电。
2.声光预警站
声光预警站所采用的蓄电池容量、太阳能电池板功率应充分考虑冗余情况,要保证在连续阴雨天的情况下能维持正常供电。
(六)防雷设计
考虑到我国特殊的地理环境,我司泄洪安全预警广播系统,还配备防雷设置。
水电站泄洪安全预警广播系统建设方案在保障系统的稳定性、耐久性、安全性、造价低的情况下具备先进行、信息化的全面性、系统操作的方便性的设计原则。遵循标准先行,采用开放的建设策略,融合各类资源,结合水电站泄洪口至河段的水文气象信息及现状进行建设,最终实现杨家园水电站河段泄洪预警、泄洪调度、预警预告、预警发布等建设目标。
