Vishay威世高压陶瓷电容的国产替代--赫威斯电容
美国威世(Vishay)是世界知名综合性分立式电子元件大厂,其中Vishay的高压陶瓷电容和日本村田高压电容一样享有盛名。
赫威斯电容(HVC CAPACITOR)在近期宣布建立特别产线,专门替代世界知名的高压陶瓷电容生产商Vishay的产品。2018年秋天,世界名牌高压陶瓷电容厂商日本村田公司退出市场,威世便成为众多终端厂家的主要替代选项。
虽然威世的产品具有跟村田一样的高质量标准,但是其缺点也很明显的,例如Vishay高压电容售价高于村田,Vishay的生产周期长达24周等等。2022年起,由于新冠疫情大流行导致的供应商短缺问题,Vishay的标准产品如HVCC系列生产时间进一步延展为30周,其他偏门型号生产时间更是延长到80周。Vishay陶瓷电容缺货导致终端厂家不得不停产。另外Vishay最新推的蓝色HVCC系列(代表型号HVCC153Y6P102MEAX)由于材质问题,仅能替代某小部分的低功耗的村田高压原有的客户应用,在某些更高频更大电流的X光机和高压电源上,用Vishay替代Murata,常有失败的案例。原先使用村田的客户们急切寻找Vishay以外更好的高压陶瓷电容的替代方案。
赫威斯电容(HVC CAPACITOR)供应和VISHAY同等的高规格系列(HVCC系列),提供短交期,价格合理以及更便利的采购渠道。以上使赫威斯电容成为客户进行村田电容替代时更好的选项。
以下详细讲解Vishay不同系列高压电容的特性。
1) Vishay高频低容量系列,N750材质, 型号前缀为“IEL”
此系列为了对标村田的SL系列,如(20KV 22PF SL), 但是其额定电压25KV 高于村田原先的标准20KV. 同等情况下,HVC电容采用的替代材质是 UJ 和SL系列,HVC的最高规格为50KV 22PF SL.赫威斯电容提供Vishay此系列电容的完美替代品。
IEL120MBQDJ0KR 25KV 12PF U2J
IEL150MBQDJ0KR 25KV 15PF U2J
IEL360MBQDJ0KR 25KV 36PF U2J
2) Vishay的最新HVCC系列,高容量系列,如2NF.
通常在医疗X光机,工业无损探伤和机场等公共场所安检市场,客户经常使用的是村田的15KV 1000PF ZM和B材质(型号:DHR4E4C102K2FB,DHRB34C102M2FB), Vishay 用的是HVCC系列Y6P二类瓷与之对应(代型号HVCC153Y6P102MEAX) Vishay基于Y6P材质研发出更高电容量如15KV 2000pf (型号HVCC153Y6P202MEAX), 目的是为了降低客户的零件使用数目, 从而降低整个高压模块的零件成本,并提高可靠性。
Vishay规格书上描述HVCC系列保证在额定电容125%情况下可以持续工作1000小时不损坏,工作环境为105摄氏度。而根据赫威斯电容的日本客户测试,HVC电容在施加额定电压下1800小时不损坏。两者数据相当。
HVC电容同时也开发出基于N4700材质(一类陶瓷,适用高频电路)的15KV 2000PF,而且已被韩国的医疗设备客户所认可。此客户也曾考虑Vishay的 HVCC153Y6P202MEAX- 15KV 2000PF Y6P,最终其采纳赫威斯的N4700材质的15KV 2000PF电容。
Vishay的HVCC系列的Y6P材质属于二类陶瓷(非高频陶瓷), 相比N4700材质,1.5% 的耗散系数(Dissipation Factor)显得比较高。传统的高压X光应用的N4700材质,绝缘电阻大于等于200000兆欧姆,损耗角正切值只有不大于0.2%,参数远远好于Y6P.赫威斯电容认为,Vshay的HVCC系列Y6P电容,仅适用于替代村田的B(Y5P)系列中低端X光应用(比如说工作频率为30khz),不能用于替代村田的ZM(N4700)系列高端高频高压应用。根据赫威斯公司的中国市场,日本市场和印度市场的部分客户反映,在高频高功率医疗X光机中,原先使用村田N4700电容的客户,经常有击穿/烧毁/发热量过大等各种问题,最终被终端设备生产商工程师所放弃。而使用Vishay的Y6P成功的案例,多是口腔CBCT设备,静电发生器之类,相对低频、低电流、低功耗的项目。
陶瓷电容HVC电容替代Vishay的HVCC系列
HVC电容采用N4700级别的材质生产跟Vishay HVCC系列同等高端的电容,提供更低的成本和更快的交货时间,4周。
