岛津制作所推出全新微焦点X射线检查装置
新品快讯
29人已加入
  中国 北京,2012年7月10日 –全球分析仪器、医疗仪器等各种科学计测仪器领先专业公司岛津制作所日前宣布,推出全新微焦点X射线检查装置SMX-800,用户用指尖轻触即可实际感受到真正的高通量高效处理能力,实现了易用性、高可靠性、优异节能设计、环保措施及坚固耐用的完美结合。
  岛津SMX-800是实现高效率现场品质管理的理想选择,该装置采用触摸屏显示及控制杆,具有直观式用户界面,且全新设计了高速载物台,大大减少了检查所需的程序及花费的时间,操作人员可以简单迅速地观察、检测到基板及电子零部件内部的细微缺陷。
  实时检测,操作直观
  岛津SMX-800的最大特点是操作直观、使用简便。其显示器采用22英寸大型触摸屏,用手指轻轻触摸,即可直接完成定位、扩大、缩小等各种操作,任何人都可以立刻掌握操作方法,进而提高了使用效率。例如,在具体使用中,从左到右拖拽透视图像显示区域,即可使拖拽范围扩大覆盖显示区域;从左到右拖拽,可按一定倍率进行缩小。
  SMX-800具有提高检查效率的各种便利功能。教学功能可根据事先注册检查点反复高效地检查同样的样品;仅通过外观图像上指定的摄影范围就可拍摄出最合适的全景图像;步进功能便于检查排列成网格状的样品,可设定递进距离和反复次数、横竖移动方向,使载物台按方格状反复进行步进移动;预设功能可简单预先注册观察位置与观察条件和摄影条件;为便于查看测量结果,还可以用一览表的形式显示计量结果,便于确定不良点所在的位置。
  另外,AGC功能可配合各种情况设定最适当的观察条件,即使条件变化多样,也可即时设定适当的亮度对比,观察指定的范围。在定位方面,直接用手指触摸宽大的透视图像显示区域,即可轻松确定位置。外观图像显示区域可通过宽大的显示区域直观把握正在观察的点及观察视野。与透视图像显示区域一样,只需用手指触摸,即可轻松确定位置。中心位置确定也很简单,只要点击透视图像显示区域,点击位置即成为显示区域的中心。
  步骤简单,快速检查
  SMX-800使用步骤简单,初次使用者也可简单操作。由于采用了高速化新结构,全新设计的高速移动载物台机构可在短时间内移动到目标观察位置。从放置样品到快速移动到要观察的位置,最大限度简化了检查程序,大大缩短了检查时间。
  在实际操作中,第一步是样品更换,只需按压样品更换按钮,即可停止X射线照射,解除正面门的电磁锁;同时,载物台自动移动到便于更换样品的位置,放置样品简单易行,4秒内即可完成。第二步是开始检查,关上门,轻轻点击开始按钮,装置将自动发射X射线,同时拍摄载物台全景外观图像,3秒内即可完成;第三步是定位,在拍摄的外观图像上轻轻点击,大体对准位置,然后轻轻点击透视图像,即可到达目标观测点,从而实现高速载物台的轻松定位,4秒内即可完成。
  精巧设计,功能齐全
  SMX-800紧凑精巧,搬运方便,不受放置场地限制。其控制器使用3轴控制杆,单手即可完成透视图像定位、扩大缩小等操作。根据控制杆的倾斜方向,透视图像可随之移动、旋转或扩大缩小;操作量不同,移动速度也不一样,完全硬件控制可实现良好应答,轻松控制载物台。这样,所有作业均可在手所触及的范围内完成,实现最短路径,杜绝了不必要的时间浪费。
  为了确保安全,SMX-800发射过程中使用正面门的电磁锁锁紧正面门,其联锁机构可在门处于打开状态时停止X射线发射及载物台动作。优异的节能设可在节电模式启动时,在一定时间过后自动停止X射线发射及关闭电源,待机功耗可减少30%以上。在环保方面,在X射线防护能力不变的前提下,大幅减少了迄今为止在防护箱中使用的铅,与公司既有产品相比减少了95%以上。在可靠性方面,利用PC系统保护功能有效防止病毒感染造成的非法保存、瞬间停止等,避免系统崩溃,实现硬盘保护。
  图像鲜明,应用广泛
  岛津制作所技术负责人表示:“SMX-800是一款图像鲜明、应用广泛的微焦点X射线检查装置。其失真修正和浓度补偿功能使图像更加鲜明,没有失真,分辨率可达10微米。而且它也充分彰显了岛津制作所一直以来的节能保护理念。”
  SMX-800可用来确认BGA芯片的各种贴装不良情况,如短路、锡球变形、虚焊等;还可确认各种样品内部的状态,如连接器电源、微动开关、SD卡、焊线、LED指示灯、晶振、引线接合、电容器、锂离子电池、手机用小型马达、光电耦合器等。
