点阵式红外灯与传统LED灯的区别
显示光电
98人已加入
  关于点阵式红外灯与传统LED灯,我们可以从以下几个方面来区别:
  1、亮度:单一个传统LED灯的光学输出一般约为5-15mW,现今虽有40-50mW或更大功率的LED问市,但依然无法与单颗点阵式LED相比,且由于热电不分离的基本设计使它的散热处理不易。最大的点阵式红外灯的光学输出可达约2000mW以上,甚至更高。也就是说一两百个传统LED灯的亮度总和相等于一个点阵式红外灯的亮度。故很小的零件体积却能在很长的距离看清标的物。
  2、体积:由于点阵式红外灯为高度集成(highlyintegrated)的LED,故体积比相同亮度的LED总和小很多。
  3、发光角度:传统LED灯受限与设计以至散热处理不佳,为迁就散热,单颗的发光无法太大,照射距离便受到了限制,故多以小角度制作,集中能量以期照得远一些,其发光角一般为8°-30°角,故形成一道有如手电筒般的光束,中央图像过亮而泛白而周围过暗看不清楚。点阵式LED的发光体原始的角度约为150°,可通过光学手段改变不同的角度,灵活度大。在室内可均匀照亮全部空间,而其它LED的光束无法做到,而使用在超长距离的室外,其整体产品的体积远小于一般传统LED产品。
  4、寿命长:由于点阵式红外灯的散热易处理及制作材料不同,其寿命约为传统LED灯寿命的五到十倍。在头近两年内,人眼几乎无法看出照度衰减。
  5、点阵式红外灯的品质等级一般为军工级,高于工业级,当然要高于商业级别的LED。所以说,正常使用下它是不会坏的。
