解析目前LED照明发展趋势
市场分析
2人已加入
  近年来,在国家政策的支持和下游应用需求的带动下,国内LED行业发展迅速,形成了较为完整的LED产业生态链体系。不过,中国LED市场依然是全球产业链中的一块热土,特别是近一年来针对国内LED照明市场的挖掘,再一次掀起了一股LED产业建设的高潮。
  下面,我们通过数据来展望LED照明未来的发展趋势:
  一、发光效率不断提高和产品质量稳步提升
  目前发光效率正以年均15%的速度稳步提高,有望达到并超过200lm/W,估计达到200lm/W的白色LED将于近两三年面世。以整体LED照明市场来看,虽2011年渗透率仅6.6%,但未来成长潜力大。各国于LED照明发展纷纷推出相关政策及优惠措施,其中,2015年日本计划LED占一般照明市场将达50%、南韩为30%、中国大陆为20%,为达上述2015年目标,在此之前数年将先达阶段性任务;另外, LED本身技术不断进展,以美国DOE所订定目标来看,2014年 白光LED组件发光效率将达200 lm/W,且价格将降至约$2/klm,而厂商技术进程将超越上述数值。
  二、制造成本的降低和销售价格的下调
  LED的价格将以年均30%或更高的速度下降。届时,LED照明走进千家万户也将水到渠成。随着LED芯片技术的提升,LED发光效率提高后,单颗LED芯片所需的成本不断下降。同时,上游投资带动的大规模产能释放,引发较强的市场竞争也将带动芯片价格下降,这有效推动LED照明产品成本的下降。主流LED照明产品成本结构中灯珠成本占比约为40%、驱动电源为30%、机械/散热材料为20%,其余成本约为10%左右。可见灯珠成本、驱动电源和机械/散热材料成本基本占总成本90%左右,是影响LED照明产品成本的主要因素。未来随着上游原材料价格的进一步下价格,LED照明产品有望加速对传统白炽灯、节能灯照明产品的替代。
  三、高压LED将成为未来一个重要方向
  高压LEDs(HV LEDs)有两大优势,一是有效降低了LED照明灯具的成本和重量,二是大幅降低了对散热系统的设计要求,这将解决照明市场的最大技术障碍。它的VF高电压、IF小电流的工作条件完全颠覆了传统的低压LED(LV LED)的VF低电压、IF大电流的工作要求。LED照明灯具由于采用HV LEDs的SOP而有可能降低发热,灯具结构造型有可能更加趋向节省散热材料、大于270度发光、低成本、轻重量等。而且高压LED芯片组的高电压、小电流,与通用的低压LED的低电压、大电流的工作环境相比,HVLEDs工作时发热明显降低;HVLEDs只需要高压线性恒流源就能很好的工作,高压线性恒流电源无变压器、无电解电容器解决了低压LED的驱动电源和电解电容器的寿命问题。
  四、COB封装技术的日趋成熟
  COB封装有三点技术优势:低成本、应用便利性和设计多样化。目前COB封装的球泡灯已经占据LED灯泡的40%左右的市场,日本及国内很多企业都开始走COB封装模式。从成本和应用角度来看,COB成为未来灯具化设计的主流方向。COB封装的LED模块在底板上安装了多枚LED芯片,使用多枚芯片不仅能够提高亮度,还有助于实现LED芯片的合理配置,降低单个LED芯片的输入电流量以确保高效率。而且这种面光源能在很大程度上扩大封装的散热面积,使热量更容易传导至外壳。在成本上,与传统COB光源模块在照明应用中可以节省器件封装成本、光引擎模组制作成本和二次配光成本。在相同功能的照明灯具系统中,总体可以降低30%左右的成本,这对于半导体照明的应用推广有着十分重大的意义。在性能上,通过合理地设计和模造微透镜,COB光源模块可以有效地避免分立光源器件组合存在的点光、眩光等弊端,还可以通过加入适当的红色芯片组合,在不降低光源效率和寿命的前提下,有效地提高光源的显色性(目前已经可以做到90以上)。在应用上,COB光源模块可以使照明灯具厂的安装生产更简单和方便。在生产上,现有的工艺技术和设备完全可以支持高良品率的COB光源模块的大规模制造。随着LED照明市场的拓展,灯具需求量在快速增长,我们完全可以根据不同灯具应用的需求,逐步形成系列COB光源模块主流产品,以便大规模生产。
  五、LED驱动电源发展趋势
  1. 下游产品向室内照明发展,行业将逐渐细分。例如家居照明,酒店照明,珠宝照明,服装照明,广告照明等,行业细分的好处就是让产品更加贴合实际应用,凸显出LED在各类照明中优势。
  2. LED照明芯片流明度技术的提高,对产品功率要求降低。
  3. LED驱动电源产品逐步向模块化、智能化方面发展。
  4. 市场从目前以国内为主,逐步转变为以国际为主。
  六、室内照明市场的快速启动与发展
  当前LED室内照明产品的形态和功能没有跳出传统照明产品的思维和模式。产品单一,仍以替代白炽灯的球泡灯和替代荧光灯的LED管灯为主。LED有别于传统光源,有着体积小、响应快等特点,但也有光谱组成不连续,单个光源光通量不高等特点。在室内照明设计中,LED与传统光源应该是相互补充,优势互补,而不是相互替代、谁革谁的命的关系。所以,LED的“内在”特点品质决定外在“形态”,不应当是传统光源的替代形式。LED室内照明将凸显三大特色:
  1.智能化照明控制:利用智能化控制可以根据环境变化、客观要求、用户预定需求等条件而自动采集照明系统中的各种信息,并对所采集的信息进行相应的逻辑分析、推理、判断,并对分析结果按要求的形式存储、显示、传输,进行相应的工作状态的信息反馈、控制,以达到预期的效果。LED的控制灵活、响应快、结构小巧等特点与智能化控制系统的有力结合体现出LED的特点。
  2.丰富多彩的功能性照明:人们对照明环境的要求和从事的活动密切相关,照明要满足人们不同视觉功能的需要。例如,在家居生活中,聚会时需要明亮的灯光;在欣赏古典音乐或轻音乐时,需要柔和的灯光。自然光从早晨、中午、傍晚不同色温,对人们的生理、心理有很大的影响。
  3.建筑一体化的照明方式:照明产品与建筑材料融为一体,使得建筑物的一部分变为照明灯具的一部分。建筑一体化的照明方式是在建筑物的里面采用埋入、嵌入等方式隐藏安装上光源或照明灯具,充分利用建筑物的表面反射或透射,展示建筑物的形态、颜色等。这种方式不但隐藏各种照明管线或设备管道,而且可使建筑照明成为整个室内设计装修的有机组成部分,达到室内空间完整统一的效果。
  七、模块化是必经之路
  目前,国内LED产品种类繁多、性能各异、互换兼容性差,这些都制约了半导体照明产业的健康和可持续发展!如何让LED产业向规格化、系列化、标准化发展,提升LED照明产业的整体竞争能力,这将成为LED企业首要解决的问题。为此,广东省半导体照明产业联合创新中心开始“标准光组件”项目的建设,国内有100多个LED企业共同参与。
