亿安泰电子:大功率逆变器资料简介
变流、电压变换、逆变电路
310人已加入
  本文主要介绍亿安泰电子的大功率逆变器相关知识。其工作参数如下表所示:
输入电压 12V/24V/48V 输出电压 AC100-120V AC220-240V
输出波形 纯正弦波 输出谐波含量 <3%
连续输出功率 3000 峰值功率 6000
满载工作效率 >90% 外观尺寸 52*27*21.5
净重 11.65KG 外壳材料 镁铝合金
  设计特点
  ◇ 超小外形,高速温控风扇,做工精细,是目前市场上质量最优级别的逆变器!
  ◇纯正弦波、模拟正弦波,专利稳压技术,输出稳定;使用更安全!
  ◇通过CE、ROHS认证,品质保证!
  ◇质保一年!超强
  ◇超强六重保护功能(过流、过载、高压、高温、短路、欠压)
  1、稳定性高:由于本系统具有过压、欠压、过载、过热、短路、反接等完善的保护功能,从而确保了系统的稳定性。
  2、高效率变压器隔离:整机逆变效率高,空载损耗低。
  3、数字化智能控制:核心器件采用功能强大的单片机进行控制,使得外围电路结构简单,且控制方式和控制策略灵活强大,从而确保了优异的性能和稳定性。
  设计指标
  1、电池输入电压:12V/24V/48V;
  2、交流输出电压:100V/110V/220V/230V;
  3、频率:50HZ或60HZ;
  4、效率:90%;
  5、过载保护方式:自动保护、自动恢复;
  6、保护:过载保护,过温保护,反接保护,短路保护。输出波形:修正弦波
  功能简介
  1、各国AC输出接口,全CPU智能程序控制。
  2、逆变输出功能:在打开前面板的“逆变开关(ON/OFF)”后,逆变器即将蓄电池的电池的直流电能转化成纯正弦波交流电,由后面板的“交流输出(AC OUTPUT)”输出。
  3、自动稳压功能:当蓄电池组电压在电压欠压点和过压点之间波动,负载在额定功率之内变化时,设备能自动稳压输出。
  4、过压保护功能:当蓄电池电压大于“过压点”时,设备将自动切断逆变输出,同时蜂鸣器发出十秒的报警声。待电压下降到“过压恢复点”时,逆变恢复工作。
  5、欠压保护功能:当蓄电池电压低于“欠压点”时,为了避免过放电而损坏蓄电池,设备将自动切断逆变输出,同时蜂鸣器发出十秒的报警声。待电压上升到“欠压恢复点”时,逆变恢复工作;如选有切换装置,欠压时自动切换到市电输出。
  6、过载保护功能:如果交流输出功率超过额定功率时,设备将自动切断逆变输出,,同时,蜂鸣器发出十秒的报警声,关闭前面板的“逆变开关”。如需重新开机,则必须检查确认负载在允许范围内,然后再打开“逆变开关”,恢复逆变输出。
  7、短路保护功能:如果交流输出回路发生短路,设备将自动切断逆变输出。
  8、过热保护功能:如果机箱内部控制部分的温度过高,设备将自动切断逆变输出,同时,蜂鸣器发出十秒的报警声。在温度恢复到正常值后,恢复逆变输出。
  9、蓄电池反接保护功能:设备具有完善的蓄电池反接保护功能,如蓄电池正负极性接反,机箱内的保险丝将自动熔断,以避免损坏蓄电池和设备。但仍严禁蓄电池反接!
  10、可选市电切换功能:如选择市电切换功能,则在蓄电池欠压或逆变出现故障的状态下,设备可将负载自动切换到市电供电,从而保障了系统的供电稳定性。在逆变正常工作后,又会自动切换到逆变供电。
  11、内置式保险丝,重启安全可靠。铝合金外壳,美观、轻便、耐用。
  12、车载逆变器利用汽车点烟器的12V电源,转换成220V电源,给办公、通讯、娱乐设备等使用220V电压的设备提供电源,是驾车外出商务、旅游的常备工具
