MAX2750-MAX2752 2.4GHz单芯片压控振荡器
芯片引脚图
732人已加入
  MAX2750/MAX2751/MAX2752是自足的电压控制振荡器(VCO),用于在2.4GHz至2.5GHz ISM频段的使用。每个IC结合了一个完全集成在一个小型的8引脚μMAX封装的振荡器和输出缓冲器。 坦克的电感和变容元素集成在芯片内,大大简化应用程序的一部分。唯一需要的外部元件是电源旁路电容器。该IC提供直接连接到VCO的调谐电压输入和VCO缓冲输出。调谐电压输入范围为+0.4 V至+2.4 V时,振荡器的频率调谐范围出厂时调整,以提供担保的限制。输出信号缓冲放大器(内部匹配到50Ω),以提供更高的输出功率和负载阻抗变化相隔离的设备。 MAX2750/MAX2751/MAX2752工作在+2.7 V至+5.5 V电源电压范围。内部振荡器的电源电压调节,不再需要外部LDO稳压器的VCO。该IC还提供了一个数字控制的关断模式,以允许执行复杂的电源管理。在停机时,电源电流降至低于1μA。
  关键特性
  保证频率调谐范围
  MAX2750:2400MHz的至2500MHz(零IF)
  MAX2751:2120MHz至2260MHz(240MHz的280MHz的IF)
  MAX2752:2025MHz至2165MHz(335MHz至375MHz IF)
  片上的坦克电路
  内部匹配的输出缓冲放大器
  低电流关断模式
  +2.7 V至+5.5 V电源电压范围
  微型8引脚μMAX封装
MAX2750
