针尖增强拉曼散射中的 qCMOS 相机评估
CMOS
图1 尖端增强拉曼散射实验图
qCMOS相机因其暗噪声极低等优异特性,具有出色的微弱信号检测能力。在这个实验中,将qCMOS相机和光栅光谱仪结合起来,并开发了一种新软件来同时控制两者,以检测增强拉曼散射(TERS)。为此,测试了qCMOS相机对拉曼或弱信号拉曼的检测能力,并探索更多的应用可能性。
背景
扫描隧道显微镜(STM)不仅能够以原子分辨率观察和操纵纳米世界,它的隧道电流还可以用作局部激发源,从结处产生光,即所谓的 STM 诱导发光( STML),它可以提供与各种激励衰减相关的局部电磁特性的附加信息。另一方面,利用金属尖端顶点产生的强信号增强,可以使用增强拉曼散射(TERS)获得空间分辨拉曼光谱,这可以在真实空间中提供高空间分辨率的化学识别能力。此外,
本实验将样品(MoS 2)放入STM中,用532 nm DPSS激光器激发光谱,然后用自制的带光路的立方体收集拉曼信号,如图1所示。qCMOS 相机 ORCA-Quest 安装在 550 mm 焦距光谱仪中以收集拉曼光谱。
实验
如上所述,将样品 (MoS 2 ) 放入 STM 中并由 532 nm DPSS 激光器激发。我们使用光纤和聚焦立方体来采集MoS 2的拉曼光谱,如图2所示。 弱拉曼光谱由 ORCA-Quest 通过 180 秒的曝光时间收集。由于读出噪声低,SNR 优于深冷 CCD 相机。同时,由于4.6*4.6μm的像素尺寸,分辨率(FWHM)优于像素尺寸为13μm、26μm或20μm的普通CCD相机。
CMOS
图2 光学设置图
结果与讨论
为了进行比较,使用另一个光谱仪采集系统液氮冷却CCD + 300 mm焦距光栅光谱仪与我们的ORCA-Quest + 550 mm焦距光谱仪进行比较。设置与采集光纤之前完全相同,仅更换了光纤和光谱采集部分。
CMOS
图3(a) qCMOS相机、ORCA-Quest + 550 mm焦距光栅光谱仪(f/6.4)、200 μm光纤、300 g/mm光栅、180 s曝光时间得到的MoS 2拉曼信号
CMOS
图3(b)液氮冷却CCD+300 mm焦距光栅光谱仪(f/3.9)的MoS 2拉曼信号,400 μm光纤,600 g/mm光栅,180 s曝光时间
从对比结果来看,ORCA-Quest+550mm焦距光栅光谱仪具有三大亮点,分别是:
1) 与一般用于短曝光应用的传统sCMOS相机不同,qCMOS相机在180 s曝光时间下具有与液氮冷却CCD相当的整体噪声水平,从而获得优异的拉曼信噪比。即使去除光纤和光谱仪对光收集效率的影响,qCMOS相机的信噪比仍然与液氮冷却CCD相当。
2)对于CCD探测器来说,长时间曝光时的宇宙射线干扰很难去除。同时,在长积分时间下,qCMOS比液氮冷却CCD具有更好的抗宇宙射线干扰能力。
3) qCMOS的暗噪声抑制水平也在长积分时间下得到验证,与液氮冷却CCD的水平相当。
