热敏电阻
一、首先明确产品应用功能:
1. 温度测量
2. 温度补偿
3. 浪涌电流抑制
二.按产品应用场合分类:
1. 汽车: VT系列——汽车温度传感器用热敏电阻
2. 医疗: MT系列——医疗设备温度传感器用NTC热敏电阻
3. 家电: TS系列——NTC温度传感器
4. 通讯: CT系列——片式负温度系数热敏电阻
5. 计算机及办公自动化设备:
6. 消费类电子:
7. 集成电路/模块:
三.明确产品工作温度范围――对应选择相应材料和封装形式:
(一)热敏头封装形式:
1. 环氧树脂封装:耐潮湿、绝缘强度高、工作温度-40℃~+125℃
2. 硅树脂封装: 绝缘强度高、工作温度-40℃~+200℃,耐潮湿性能一般。
3. 玻璃封装封装:耐潮湿、绝缘强度高、耐高温、工作温度-40℃~+350℃。
(二)引线类型:
1.金属裸线:因无外绝缘皮,所以工作温度取决于封装物质的承受温度。
2.PVC电子线: 工作温度-40℃~+(90-110)℃。
3.铁氟龙电子线:工作温度-40℃~+220℃。
4.硅胶电子线: 工作温度-40℃~+250℃。
5.高温氟塑线: 工作温度-40℃~+150℃。
点击了解更多:NTC热敏电阻器/温度传感器用电子线线规对照表
| 四.明确设计所需温度下的电阻值(零功率电阻值)RT和材料常数-B值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)零功率电阻值 RT(Ω)
RT电路设计规定温度 T 下所需的电阻值。
零功率电阻值指采用引起电阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计的测量功率测得的电阻值。(二)材料常数-B值
材料常数(热敏指数) B 值(单位是: 开尔文温度K )。
可以形象的大概理解为NTC热敏电阻器/温度传感器随温度升高而下降的斜率。
确定B值便确定了阻值-温度曲线。
| 五.明确需要的响应速度――热时间常数τ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
热时间常数τ通俗的说就是标示NTC热敏电阻器/温度传感器感测温度的灵敏度。
在零功率条件下,当温度发生突变时,热敏电阻体温度变化了始末温度差的63.2%所需的时间。
选择合适的τ:τ值直接反映NTC测量温度的响应速度,但不是越小越好,确定τa值需要比较与权衡。因为τ值与它的封装尺寸有关,NTC的封装尺寸小,则τa值小,机械强度低;封装尺寸大,则τa值大,机械强度高。
点击了解更多:NTC热敏电阻器/温度传感器的热时间常数τ是什么?
| 六.了解耗散系数δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
即:在规定的环境温度下,热敏电阻器耗散功率变化率与其相应温度变化之比。它表示使热能电阻体升高1℃温度所需消耗的功率。在工作温度范围内,δ随环境温度变化而有所变化。
点击了解更多:NTC热敏电阻器/温度传感器的耗散系数δ是什么?
利用耗散系数确定NTC热敏电阻器/温度传感器工作电流范围的方法。 |
| 七.确定产品额定功率Pn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
在规定的技术条件下,热敏电阻器长期连续工作所允许消耗的功率。在此功率下,电阻体自身温度不超过其最高工作温度。
T0-环境温度。
点击了解更多:NTC热敏电阻器/温度传感器的额定功率Pn是什么?
| 13.热敏电阻品质检验细则 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
