当在温室的土壤中种植时,需要灌溉农作物。由于温室面积太大,手持软管淋浴是不可能及时完成工作的。因此,自动灌溉是利用泵和灌溉管进行的。在本文中,我们将介绍为此目的所需的机制和设备。
温室栽培灌溉基础知识
温室栽培的灌溉采用灌溉管或滴灌管,每行分批浇水。每个田埂上安装一根到数根管子,对田埂进行灌溉。温室内所有屋脊均安装管子,均匀灌溉。一次对大型温室的土壤表面进行灌溉是很困难的,现实中通常将灌溉分成多个系统。最简单的灌溉系统是从水源抽水并通过打开和关闭连接到每个系统的手动阀来切换灌溉。阀门通常安装在犁沟附近的管道中,因此切换灌溉需要旅行和大量时间。虽然设备简单,引进成本低,但缺点是省力。
温室栽培灌溉基础知识
为了通过灌溉管和滴灌管提供均匀的灌溉,需要指定的水压。必须小心,因为使用较少的系统(每个系统较长的管道)将导致水压不足。另外,图中所示的液体肥料混合机往往是功能简单的一种,并且存在不使用混合机而手动将液体肥料注入原水中的情况。
定时器灌溉的工作原理
定时灌溉用电磁阀代替了基本灌溉系统中的手动阀,以节省灌溉工作中的劳动力。图中,每个灌溉系统中都安装有电磁阀,并有控制装置和定时器按顺序打开和关闭它们。
定时器灌溉的工作原理
24小时计时器和副计时器连接到图左侧的控制装置。24小时定时器允许您设置开始灌溉的时间,并且通过设置图钉,您可以每天多次发出灌溉指令。此外,还有灌溉系统数量的子计时器。这使您可以详细设置每个系统的灌溉时间,从而可以粗略地设置每次灌溉的水量。为右侧的每个灌溉系统安装的电磁阀均与控制装置接线,并通过从控制装置提供的电力来打开和关闭。当24小时定时器设定的时间到达时,实际灌溉开始,按照各子定时器的设定值,按照灌溉系统A、B、C的顺序打开各电磁阀,开始灌溉。定时器灌溉中使用的控制装置和定时器相对便宜,使得以低成本实现自动化灌溉成为可能。由于可以自由设置灌溉时间和每次灌溉时间,因此可以创建多种灌溉模式。例如,如果您想根据生长阶段增加灌溉量或频率,可以通过增加 24 小时计时器上的针数来实现。另一方面,如果你想根据天气的变化来调整浇水量,则需要每天查看天气并更改计时器设置,这是一个详细的过程。
定时器型灌溉装置太阳能比例自动灌溉开发定时灌溉功能,根据太阳辐射量自动进行灌溉的系统称为太阳辐射比例灌溉。其功能是在温室外安装太阳辐射传感器,计算累计太阳辐射量,当该值达到一定值时开始灌溉。可以说取代了定时灌溉的24小时定时功能。
安装在屋外的太阳辐射传感器
实际上,根据季节的不同,与太阳辐射成比例的灌溉在上午 9 点到下午 3 点之间进行,其他时候,灌溉可能被迫在早上进行。这使得即使在太阳辐射累积量仍然较低的清晨,也可以在作物需要的时间灌溉作物。这样就采用了太阳辐射比例灌溉和定时灌溉相结合的系统。
自动灌溉设备与欣仰邦的开发
定时灌溉与太阳辐射比例灌溉的区别在于,开始灌溉的时机是由24小时定时器或累积的太阳辐射量决定的。然而,对于任一系统,用户必须使用他或她自己的判断来确定每个灌溉系统的每个灌溉会话的持续时间。在这种情况下,请考虑作物群落和叶面积的大小(影响蒸腾量,与所需灌溉量直接相关)和土壤质量(影响保水能力,也与所需灌溉量直接相关)。所需的灌溉量)。必须相应地设置灌溉时间。特别是前者需要进行调整以适应作物的生长。这种情况下,就需要根据用户自身的经验和数据来做出判断。关于这一点,欣仰邦采用了一种系统,该系统根据太阳辐射量的比例开始灌溉,但也通过考虑土壤湿度来控制灌溉。人工智能根据传感器测量的太阳辐射量和土壤湿度来预测农作物的蒸腾量。这可以实现精确灌溉的自动化,不仅考虑天气变化,还考虑作物生长和土壤质量。欣仰邦还设定目标土壤湿度并执行灌溉控制以保持该值稳定。可以说,这是一个最大限度地减少土壤含水量波动、减轻作物水分胁迫的系统。
上面,我们介绍了灌溉的基本机制,使用计时器和太阳辐射比例的自动化,以及使用欣仰邦的考虑土壤湿度的自动灌溉,这是这些的高级形式。所有自动灌溉系统的共同点都是水耕栽培技术的基础,即使用滴管和液体肥料进行滴灌(少量的水)。它是一种节水、节肥系统,精确供给作物所需的水分和肥料。欣仰邦可以说是水耕栽培技术的一种先进形式,凭借其独创的自动施肥调节功能,可以系统地施入所需的肥料量,不浪费任何废物。
