输电线路微气象在线监测装置 FH-9005多要素微气象监测环境温湿度、气压雨量光辐射负氧离子等数据
1.3w人已加入
输电线路微气象监测装置应用于大跨越、易覆冰区和强风区等特殊区段;因气象因素导致故障(如风偏、非同期摇摆、脱冰跳跃、舞动等)频发的线路区段;传统气象监测盲区、行政交界区、人烟区、高山大岭区等无气象监测台站的区域。
装置通过微气象传感器实时采集风速、风向、温度、湿度等气象数据,并将监测到的数据通过4G/5G/OPGW光纤等网络实时传送至监控中心,提醒线路运行负责人对线路运行状况予以关注并采取相应处置措施。
本装置系我司严格遵循国家电网、南方电网相关《输电线路状态监测装置通用技术规范》而自主设计、研发、生产的智能在线监测终端,拥有全部知识产权的多要素微气象监测预警系统并拥有大量在线使用工程案例。
该系统支持感应取电、太阳能电池板+蓄电池两种供电方式,安装方便、维护简单。投入运行后,可使运营部门
及时掌握输电线路气象环境参数,为高压输电线路运行维护工作提供指导性依据,便于运营部门及时制定应对措施,
提高线路安全运行能力、灾害预警能力及信息化管理水平,将在智能电网建设的过程中发挥重要作用。
输电线路
FH-9005 微气象在线监测装置现场应用
产品特点
⚫ 采用进口传感器,测量精度高;
⚫ 采用高效的太阳能+蓄电池供电
⚫ 支持以太网/RS485/RS232 等有线及 ZIGBEE/WIFI/GSM/ 4G 等无线通信方式;
⚫ 采用高品质密封金属盒,具有良好的抗电磁干扰、耐高温抗氧化、封闭、防雷、防雨、防尘等功能,适用于
各种恶劣的气候环境;
⚫ 采用低功耗设计,采用动态电源管理策略,实现最大化节能省电;
⚫ 配备完善的后台软件,支持数据存储、查询、报表、打印、等;
⚫ 支持受控采集和自动采集,可设置报警阈值、采样间隔(5 分钟~24 小时)等参数,支持手机查询和报警接收;
⚫ 具有报警提示功能。
⚫ 满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q/GDW242–2010)。
技术指标
⚫ 温度测量范围:-30℃~+85℃;测量精度:±0.5℃;分辨率:0.1℃;
⚫ 湿度测量范围:0~100%;测量精度:±4%RH;分辨率:1%RH;
⚫ 风速测量范围:0~75m/s;测量精度:±(0.3+0.03V)m/s;分辨率:0.1m/s;
⚫ 风向测量范围:0~360°;测量精度:±3°;分辨率:0.5°;
⚫ 大气压测量范围:450hPa~1060hPa;测量精度:±0.3hPa;分辨率:0.1hPa;
⚫ 雨量测量范围:0~4mm/min;测量误差:±0.4mm(≤10mm 时);±4%(>10mm 时);分辨率:0.2mm;
⚫ 光谱范围:0.3~3μm;测量范围:0~1500W/m2 精度:1W/m2。
硬件组成
FH-9005 系统硬件部分由监控服务器和若干监测子站组成。其中监测子站又由监测子站主机、多种采集单元(可
内置在主机)、太阳能电池板组成。采集单元的具体数量可根据用户的实际需求和使用现场环境,自由裁减。监控服
务器机可为各省公司配备的服务器,也可为用户自行配备的普通计算机。
输电线路
FH-9005 多要素微气象在线监测装置
监测子站具备的详细功能为:
(1)主动按设定周期上传气象环境数据;
(2)实时响应服务器指令,上传实时数据和一定范围内的历史数据;
(3)具有休眠、唤醒功能,以节省电源;
(4)休眠期间支持短信唤醒命令;
(5)具有失电数据保护功能;
(6)支持密码设定、子站编号设定;
(7)支持报警及报警阈值设定;
(8)支持联网参数设定(更改及查询服务器 IP、端口);
(9)支持校时及时间查询;
(10)支持对设备供电电压的监测功能;
