科锐推出最新XLamp系列产品XP-G2 LED
新品快讯
30人已加入
  近日,科锐公司(CREE)推出了最新的XLamp系列产品XP-G2 LED,新的产品可与CREE之前推出的,基于第三代生产技术平台的XP-G元件,以及为这些元件而设计的光元件配套使用。
  CREE的XP-G系列产品元件被固态照明(SSL)产品开发者应用于从路灯到闪光灯的各个领域,而新推出的更高亮度且更节能XLamp XP-G2 产品也属于该系列。XP-G2使用了CREE的第三代碳化矽衬底,是与为之前推出的XP-G系列而设计的光元件和反射镜相配套的。
  新产品给用户带来的效益可以很简单就得到理解,CREE的产品市场部经理Paul Scheidt说:“在使用过程中,每瓦流明值可以较之前提高20%。”固态照明厂商能替代以新的LED产品,从而生产出更亮的产品。又或者,他们可以耗用更少的设计和LED用量,制造出能发出同等流明量的产品。“我们有多款设计都使用了CREE的XLamp XP-G LED。”MSi Solid State Lighting的技术指导与合作伙伴 William Weiss说,“新的XP-G2 将会使得我们无需对设计做出明显变动的情况下,更充分地使用CREE的最新技术,缩短产品上市的时间。”
  更简单的能源之星
  作为XP-G系列的成功者之一,新产品确实在效率上有所提升,而且也满足能源之星的LM-80测试要求。 除了规格升级以外,CREE也做出了一些重要的改变。测试者分别在25°C和85°C的温度下对XP-G2的流明值和色温进行了检测,在350恒流的测试条件下,冷白光的发光效率在85°C的环境中可达到151 lm/W,而在25°C则可达到165 lm/W。同时,在高温条件下,XP-G2也能发出139 lm的冷白光和114 lm的暖白光,这在350毫安培至1.5安的恒流中均可得到支援,与此同时,CREE也为用户提供更多的CCT和CRI选择。
  更亮?更便宜?
  当然,固态照明产品厂商依旧需要决定他们使用新产品的目的到底是为了提升光输出量,还是为了减少能耗与成本。CREE的Scheidt 以一个现有的XP-G和一个PAR38改造灯作为例子进行说明。这款灯装配了XP-G LED以后,以59lm/W的效率产生了925 lm的光通量,而当它替代以XP-G2元件以后,现场测量到它能够以79 lm/W的效率发出1270 lm的光通量。按照能源之星的表达方式,若使用能源之星网站上提供的平均中心强度 (CBCP)工具来衡量,前者相当于产生了等量于88W的能源强度,而后者则相当于112W的强度。
  根据Scheidt的说法,使用了XP-G2元件后,灯具厂商可以将LED使用量由7个减少到3个,而且新产品还能以62 lm/w的效率传送969lm的光通量和产生等值于90W的能量。在过程中,驱动电流也将会被适当提高,但产品的效率则根本不会发生变化。并且,该款设计容许产品开发者继续使用与此前为XP-G LEDs开发的完全相同的全内反射(TRI)柔性焦距透镜组,当然,一些机械能或者光学上的小变化则无可避免。
  也许有人会问,CREE在定位时,如何将3.45×3.45mm 的XP-G2 LEDs与建立在SC3 平台上的相同尺寸的LED区分开来,Scheidt回答了这个问题。他说,今年早些时候推出的 XT-E系列3.45×3.45 mm 的产品及 XB-D 系列2.45×2.45 mm 的产品将仍然是CREE的主打产品。Scheidt 还说,XP-G2推出的目的是“使得SC3能够与我们以前推出的产品相匹配。”显然,由于XT-E的芯片结构和包装引起了最大化光萃取率的过程中的一些变化,因此,XT-E不能配套现存的XP-G光元件,而XP-G2的主要效率正是体现在其与光元件的高度匹配性上的。
