局域网语音对讲系统_IP广播对讲系统停车场解决方案
需求分析: 随着国民经济和社会的发展, 选择坐车出行的民众越来越多。在保护交通安全的同时,也给停车场服务部门提出了更高的要求。人们对停车场系统提出了更高的要求与挑战, 需要停车场系统提高工作效率与服务水平。
随着监控中心与站亭对讲系统业务量增多,停车场系统语音对讲系统,对于信息传递管有着重要的作用,因此它在停车场系统工程项目中应用也较为普遍。
二、系统概述
我司结合现代停车场系统的使用特点, 利用自主研发的IP广播对讲系统,为停车场系统站亭提供一套既能满足对讲求助, 又能支持广播的停车场系统IP远程广播对讲系统指挥解决方案。
我司IP广播对讲系统, 可以在控制中心安装IP可视寻呼话筒主机,在停车场输入口安装对讲求助分机,或者是在紧急求助箱安装IP对讲模块或者语音对讲立柱或者视频对讲立柱
出入口有紧急情况可以按下一键求助按钮,方可与控制中心工作人员进行语音(视频)对讲。
停车场有紧急情况,控制中心可以对讲出入口设备进行广播喊话,通知车主紧急情况,引导人员车辆撤离。
随着网络的普及和网络带宽和费用的优化,更多客户希望能通过广域网实现正真意义远程管理,所有产品都能全国统一管理,为此,我司着力开发的走公网平台应运而生,具体拓扑结构图如下:
G
相对于局域网,多了云服务器,这个由客户自行租用,可以参考阿里云,百du云等。我司服务器端软件,会安装到云服务器上,其它分机主机等设备,只要是能接入外网,就都可以通过此系统,实现相关功能。
三、系统功能
  1. 语音对讲: 实现单向、双向语音对讲,从而实现语音紧急求助。单向视频对讲中心可实时查看终端情况,及时了解现场,快速解决问题,提高工作效率,
2.通话录音功能: 可以对通话进行录音。可视对讲的可以录像,联动第三方摄像头
3.任意呼叫: 寻呼主机呼叫任意IP分机或分控机。
4.统一广播: 控制中心可对所有出入口广播点进行统一广播。
5.分组广播: 控制中心可将出口、 入口的广播点进行随意组合,定时分组或单点播放广播节目。
6.应急广播: 遇有紧急情况,控制中心能够进行紧急广播, 通知全部或相关部分广播点。
7.背景音乐广播: 控制中心可定时播放背景音乐和电台节目, 减缓工作人员工作压力。
  1. 远程开闸:硬件设备可以选用带控制功能的,这样,当有突fa情况时,可以远程开闸
IP广播对讲系统停车场解决方案系统优势
部署简单、后期扩容方便: 系统采用模块化部署、分层式架构。所有IP寻呼话筒主机、 IP对讲终端、IP对讲模块均通过以太网接口接入网络交换机,通过数据网络进行信息的交互。 扩容时只需要增加相应终端即可,无需对原有系统进行大规模变动。
IP网络广播对讲系统主要产品技术参数:
SV-2017P网络可视话筒产品简介
一、 产品特点G
专业寻呼主机外形,桌面式设计,采用10.1寸高清IPS屏幕,分辨率1280*720,全虚拟按键加实体按键,外形美观大方;
2. 采用工业级4核嵌入式CPU芯片1G内存,保证系统的整体稳定性;
3. 远程监控辖区终端在线、工作状态和异常状态
4. 内置3W扬声器,可实现远程双向可视对讲、监听、监视、全区分区广播、定时播放背景音乐;
5. 内置SD 卡,可下载存储对讲记录;
6. 内置200万摄像头,在会议和通话的过程中能展现出精美的画质支持采用H.264编码;
7. 兼容标准SIP协议,可单独接入VOIP电话系统(支持主流IP-PBX);
8. 支持音视频多方精简会议通话,最高支持40个参与者;
9. 支持环境监听监视、循环监测查看终端状态;
10. 1个HDMI、1个USB、1路本地音频输入1路本地音频输出;
11. 远程回放下载所有对讲终端通话录音录像;
12. 支持有线和WiFi网络接入,支持跨网段和跨路由。
二、 产品参数
  1. 网络通讯协议:TCP UDP RTP SIP
  2. 网络芯片速率:10/100Mbps
  3. 音频采样、位率:8kHz~44.1kHz, 16位,8Kbps~320Kbps
  4. 摄像头:内置200万摄像头
  5. 显示屏与分辨率:10.1寸高清IPS液晶触摸屏,分辨率1280*720
  6. 接口:
  7. 网络:1个RJ45网口
  8. 音频:1路音频输入1路音频输出
  9. 电源:1个电源口
  10. HDMI:1个HDMI接口
  11. USB:1个USB接口
  12. 存储容量:标配SD卡32G,可扩展128G
  13. 外壳防护等级:样品的外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP20等级要求
  14. 电源、功耗:DC 12V ≤20W
  15. 工作环境:温度-10℃ ~ 60℃
  16. 尺寸:300×184×65mm(长×宽×高)
注:产品详细参数请以产品设计为准,如有变更恕不另行通知
SV-6201T非****可视对讲终端(单键)
产品简介G
安装在用户求助位置,当发生紧急情况或需要咨询的时候按下呼叫按钮立即可与监控中心值班人员通话。功能特点:
  1. 全金属外壳,户外防风雨,坚固耐用,易于识别
  2. 单键呼叫,可通过软件指定呼叫目标,双向对讲广播喊话
  3. 终端内置扬声器和话筒眯头,免提通话和接收广播
  4. 公共广播功能,可定时打铃、分组、全局播放背景音乐
  5. 采用6.0mm 厚铝面板,带防刺戳保护和专用螺丝,防范人为破坏,嵌入式安装,IP65防护等级;
  6. 带有远程输出输入功能,可远程控制门禁、灯光等外设
  7. 以太网传输可实现跨路由,跨网段传输
规格参数
电源、功耗DC12V ≤3W
网络通讯协议TCP UDP RTP
网络芯片速率10/100Mbps
音频采样、位率8kHz~44.1kHz, 16位,8Kbps~320Kbps
灵敏度、频率响应MIC:10mV/600OΩ、40Hz~20KHz00*480
接口1个RJ45网口、1路音频输入输出、1路报警输入输出、1个电源口、RS-485接口,1路20W功放输出。
尺寸134×200×42mm
工作温度:-20~60℃
以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 我司无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准 。
SV-6301T****可视对讲终端(单键)
产品简介
G
用途:
专业一体化可视对讲终端,适合室内外环境安装,防戳防水设计,可与可视对讲主机进行双向可视对讲通讯
银行ATM监控对讲系统分机可视对讲分机|ATM音视频终端
IP网络对讲终端IP对讲终端对讲分机IP网络对讲系统
适用范围: 教室、自助银行、办公室、商场等求助对讲系统
功能特点:
  3. 终端内置扬声器和话筒眯头,免提通话和接收广播,内置1080P摄像头可清晰识别呼叫人员面部特征,也可做监控连接NVR等存储设备实现24小时录音录像
规格参数
电源、功耗DC12V ≤3W
网络通讯协议TCP UDP RTP
网络芯片速率10/100Mbps
接口1个RJ45网口、1路音频输入输出、2路报警输入输出、1个电源口、RS-485接口,1路20W功放输出。
清晰度摄像头分辨率支持720P 1080P 可调
尺寸134×200×42mm
工作温度:-20~60℃
风力发电系统紧急求助对讲终端IP对讲分机
iP网络对讲可视终端分机 一键紧急呼叫报警终端IP网络紧急报警终端报IP网络可视对讲终端 高清IP紧急对讲系统 银行ATM机报警对讲终端,
银行ip网络对讲 地铁语音对讲求助报警 ip可视对讲分机
网络广播对讲终端,停车场ip对讲分机
IP网络高清可视一键求助对讲终端 IP网络可视对讲终端报价 景区IP网络视频对讲广播
SV-29854T 40W IP网络音柱产品简介
G
产品用途:
◆室外室内豪华型防水音柱式一体化网络音频解码扬声器,用于广播分区音频解码、声音还原作用
◆应用场地如火车站、地铁、教堂、工厂、仓库、公园停车场及露天市场等;室外使用效果均佳。
产品特点:
◆专业音柱式设计,箱体采用优质铝型材制造,可抵挡大小风雨铝质网面材料结构,内置网络解码模块,立体声功率放大、高保真扬声器
◆设有1个标准10/100M RJ45网络交换接口,支持局域网、广域网接入
◆实现加密传输,接受器支持自动扫频功能,轻松避开干扰
◆单向点播功能,通过服务器软件手动或定时自动播放节目
◆音箱自带功率放大,40W/8Ω立体声定阻输出
◆终端输出音质达到CD级
◆采用高速工业级芯片,嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术,启动时间小于1秒
◆数字化成品,扩容方便,不受地理位置限制,无需增加机房管理设备,采用共网免线路施工的设计理念,安装方便
规格参数:
◆型号:SV-29854T
◆网络接口:RJ45
◆传输速率:10/100Mbps
◆支持协议:UDP、RTP、TCP、组播、SIP协议
◆音频格式:MP3、WMA、WAV
◆音频模式:16位立体声CD音质
◆采样频率:8K-48KHz
◆输出功率:40W
◆频率响应:100-15KHz
◆灵敏度(1m,1W):93dB±3dB
◆谐波失真:≤0.1%
◆喇叭单元:4"x4+2.5"x1
◆电源输入:24V 2A 50-60HZ
◆工作温度:-10℃-60℃
◆工作湿度:20%-80%相对湿度,无结露
◆尺寸:100152615mm
◆重量:4.00Kg
◆材料:铝合金
SV-29853T网络有源号角
一、描述
SV-29853T是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式网络有源号角,具有10/100M以太网接口,可将网络音源通过自带的功放和号角喇叭输出播放,可达到功率30W。SV-29853T内置有一个专业号角及网络解码器,网络解码器特别滤掉了低频信号,使得播放的声音更加清脆,传输距离更远,可用于需要远距离扩音的场所,例如智慧城市、校园、监狱、社区、商场,包括景区等。G
SV-29853T设备只有网络广播功能,是一款简单的网络有源号角,其接收网络的音频数据,提供音频输出。SV-29853T与服务器主控软件、定阻号角配套使用可实现主控室对SV-29853T终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。
二、技术参数
网络接口: 10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
网络协议: 支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
广播输出: 自带30W功放和号角喇叭,
输入电压: DC 20-24V
功 耗: 静态<300mW
灵敏度: 107db
频率响应: 380-6.5kHz
工作温度: -40℃~80℃
规格尺寸: Ф246*292mm
面板: 铝结构,可壁挂安装
重 量: 2.1kg
高速公路隧道广播号角,村村通广播ip号角,智慧工地广播号角,
SV-6****201-T ** IP网络可视对讲报警柱简介**
G
功能特点:
规格参数
电源、功耗DC12V ≤3W
网络通讯协议TCP UDP RTP
网络芯片速率10/100Mbps
尺寸186.8116.836.6mm
工作温度:-20~60℃
**立柱规格 **
1.柱体采用优质冷轧钢材制造,柱体采用大型数控折弯机一次成型;
2.表面处理:采用静电喷塑,高温烤漆;
G
SV-6301 IP网络可视对讲报警柱简介
功能特点:
1.全金属外壳,户外防风雨,坚固耐用,易于识别
2.单键呼叫,可通过软件指定呼叫目标,双向可视对讲广播喊话
3.终端内置扬声器和话筒眯头,免提通话和接收广播
4.内置1080P摄像头可清晰识别呼叫人员面部特征,也可做监控连接NVR等存储设备实现24小时录音录像
5.公共广播功能,可定时打铃、分组、全局播放背景音乐
6.可视对讲终端采用 6.5mm 厚铝面板,带防刺戳保护和专用螺丝,防范人为破坏,嵌入式安装,IP65防护等级;
7.带有远程输出输入功能,可远程控制门禁、灯光等外设
8.以太网传输可实现跨路由,跨网段传输
规格参数
电源、功耗DC12V ≤3W
网络通讯协议TCP UDP RTP
网络芯片速率10/100Mbps
清晰度摄像头分辨率1080P分辨率
尺寸186.8116.836.6mm
**立柱规格 **
2.表面处理:采用静电喷塑,高温烤漆;
3.具体尺寸如下:
G
本方案适用于停车场语音视频对讲,智慧园区ip广播可视对讲,平安城市智慧灯杆ip广播对讲,高速公路ip广播对讲,智慧工地ip广播对讲,景区ip广播对讲,企业内部通讯广播对讲等。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • G
