本期DigiKey向大家推荐一款产品——Renesas 的32位RX电机控制MCU RX26T。
Renesas 的32位RX电机控制MCU RX26T是随着物联网技术的扩展连接客户应用与网络和传感器的理想选择,支持内置功能,有助于减少外部组件。它们的小型封装适合安装在节省空间和小型化的外壳中。
具有 120 MHz 工作频率 RXv3 内核的 RX26T 系列继承了 RX24T/RX24U。它配备了最大 512 KB 的闪存 ROM 和最大 64 KB 的 RAM,并有定时器/模拟功能,可实现双电机加 PFC 控制。此外,它们还配备了双存储体功能、安全功能 (TSIP-Lite) 和通信功能 (MIPI I3C BasicSM/CAN FD),支持下一代标准。
要实现多电机的高效控制和 PFC 软件控制,需要更高的处理性能。RX26T 通过支持传统产品 RX24T/RX24U 的工作频率提升(80 MHz 至 120 MHz)、Renesas专有的 RXv3 (721 CoreMark)、闪存 120MHz 无等待存取和三角函数运算单元 (TFU),实现了高性能。至于电机控制功能部分,定时器功能支持 120 MHz PWM(三相互补双通道+单相互补双通道)。模拟功能配备三个 12 位 A/D 转换器,包括两个三通道同步采样保持电路单元。通过三分流方式的磁场定向控制 (FOC) 和 PFC 控制,实现了以往产品 (RX24T) 无法实现的双电机。
01
产品特性
CPU:120 MHzRXv3 内核,带有 FPU/DSP 指令
内存:120 MHz 高速闪存、512 KB 双组代码闪存 (256 KB x2)、16 KB 数据闪存、64 KB SRAM
2.7 V 至 5.5 V 工作电压
120 MHz PWM 和高分辨率 PWM
增强型模拟:ADC 三个单元,两个单元的三通道同步采样保持、DAC、比较器、单端 PGA
通信:SCI, RSPI, I2C/I3C, CAN/CAN FD
具有 ROM 和封装的可扩展 MCU
封装:48/64/80/100 引脚 LFQFP、48/64 引脚HWQFN
02
物理参数
尺寸:95 mm x 95 mm x 38 mm
材质:参考销售图纸
工作温度范围:-40°C 至 +85°C
03
适用范围
家电
一体式/房间空调
洗衣机
楼宇自动化/工业
工业电机(例如泵机)
低/中交流驱动器
审核编辑:刘清
