SV-2401VP网络音频模块是一款通用的独立SIP音频功能模块,其带2*15W功放音频输出,可以轻松地嵌入到OEM产品中。该模块对来自网络的SIP协议及RTP音频流进行编解码。
该模块支持多种网络协议和音频编解码协议,可用于VoIP和IP寻呼以及高质量音乐流媒体播放等应用。同时,SV-2401VP还提供一个串行端口,允许用户通过指令控制。
对于硬件产品研发集成,我公司提供使用开发规范,包括原理图,引脚分布和自定义载板PCB布局的建议。
SV-2401VP与SV-2101VP和SV-2701V****P兼容,是一款播放、对讲模块,不支持GPIO及串口透传功能。
SV-2402V****P与SV-2102****VP和SV-2702V****P兼容,是一款播放模块,只支持播放和被动接收呼叫功能。
SV-2403V****P与SV-2103V****P和SV-2703V****P兼容,是全功能型模块,支持对讲、播放、GPIO及串口透传功能。
本系列模块可以应用于以下领域:
•各种商业网络音频流应用
•网络报警器,网络播放器
•用于寻呼和内部通信应用的通用双向全双工VoIP对讲
•用于IP音频分配应用的源编码器
•用于VoIP应用的背景音乐和音乐保持编码器
•适用于各种低延迟IP音频编码器
•无人停车场,自助充电站对讲终端
•高速公路隧道对讲、收费站对讲终端
SIP网络音频模块可与标准SIP系统中的其他SIP终端配合使用。 除了支持标准sip协议,该系列模块还支持我们的私有协议,因此它可以与我们的标准广播软件一起使用。 实现包括附加功能,如实时寻呼,定时广播,背景音乐和紧急广播。提供Manager配置软件来配置模块的IP地址和其他参数。
SV-2401VP模块使用了速度高达400MHz的ARM处理器构架加专业的双向音频Codec编解码器, ARM处理器负责数据的传输,用户命令的解析执行以及功放接口的控制,专业音频Codec负责音频的输入及输出。其内部结构如下:
其外形结构如下:
为了更简单使用,SV-2401VP模块采用了接插件作为外部接口,同时集成了网络接口等。
l 音频工作方式:
音频解码:即音频播放。接收来自网络的音频流,经过模块解码后通过线路输出高质量音频信号。目前支持可以播放以下音频格式:MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711、G.722等,可以播放最高48k采样率320kps的音频流。
接收网络中TCP、UDP、RTP、组播、广播等方式发过来的音频流,在本地解码后播放。
音频编码: 支持G.711a/u、G.722和RTP组播模式。
l 控制方式:
按键控制:直接通过模块上的IO口,控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
串口控制:通过模块上的控制串口,控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
网络控制:在网络的其他设备上通过网络命令,控制控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
l 系统状态输出:
音频输入(M-ST)、输出状态(P-ST):可以连接指示灯或者控制继电器。
l 功放输出:
带215W的功放输出,亦可以通过调整电路改成140W功放输出,
带有1路本地音频输入,实现本地扩音输出功能
l 扩展功能:
POE供电:提供POE受电模块接口
实时时钟: 模块停电,或者不经服务器对时,提供精准的时间,通过串口或网络获得,或者定时播放音频文件
l 电源输入: 电压DC 12~24V
最大工作电流,2000mA
l 温度: 使用温度范围 工业级:-20~55℃
储存温度范围 -40~85℃
l 网络接口: 10/100M Base 自适应以太网接口
l Mic输入: 典型幅值50mVrms,信噪比95dB
l LineIn输入: 典型幅值1000mVrms,信噪比95dB
l Line Out输出:负载10KΩ,典型1000Vrms,信噪比95dB(播放模式下)
l RL-Line输入:本地扩音输入,典型幅值1000mVrms,信噪比95dB
l 功率输出: 功率放大输出,输出功率215W或140W,接8欧姆定阻喇叭
l 解码模式: 提供立体声播放,最大最高48kHz,320kbps音频流,支持MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711 a/u、G.722等格式。
最小延时为50ms
l 编码模式: 支持G.711a/u、G.722和RTP模式
最小延时为30ms
l 双向模式: 双向对讲,带高性能回声抑制算法,支持G.711 a/u、G.722编码
最小延时为80ms
l 对讲控制端口:总共Call1、Call2和Call3三个控制接口,该接口有【脉冲模式】和【保持模式】两种工作模式。
l 控制串行接口:波特率115.2kbps
l 模块尺寸: 长×宽×高:5.7×5.7×1.7cm
SV-2401VP/SV-2403VP系列网络音频模块,所有外部连接采用端子,电源采用2.0mm的端子,网络采用标准RJ45连接器,其他都是1.25mm的连接器。
端口类型定义
P ———— 电源
AI ———— 模拟输入(在这里是音频输入)
AO ———— 模拟输出(在这里是音频输出)
I ———— 数字输入端口,TTL 电平,耐压5V
O ———— 数字输出端口,TTL 电平
I/O ———— 数字输入输出端口,TTL 电平
N ———— 网络端口
因为后面所提到的硬件接口很多都直接和处理器相连。大部分情况下,数字输入输出端与外部相连,需要外加驱动电路,以保护处理器不受损坏。模拟输入/模拟输出也需要增加放大电路及输入保护电路。
本网络音频模块采用直流供电方式,宽电压输入,电源范围DC12~24V。因为涉及音频及高达400MHz的处理器,所以输入的电源电压必须尽量稳定,最小电流保证500mA.
接口描述 :
| 定义 | 类型 | 描述 | |
| 1 | VDD | P | 电源输入,电压为直流12-24V |
| 2 | GND | P | 电源地 |
本网络音频模块有一个控制串口,利用控制串口可以查询到网络音频模块的工作信息及参数,也能控制网络音频模块工作。甚至可以往网络上的任意设备通信。一般我们利用此端口做一个键盘或者显示器接口。我公司也提供显示器及键盘套件,可以作为点播终端、寻呼话筒的配套使用。
具体参见**【网络音频模块串口】**
接口描述:
| 接口 | 类型 | 描述 | |
| 1 | TXD1 | O | 控制串口输出,连接外部串口的输入 |
| 2 | RXD1 | I | 控制串口输入,连接外部串口的输出 |
| 3 | GND | P | 地线 |
| 4 | 3V3 | P | 3.3V电源输出。因为该电源直接连接到模块的工作电源上,为了保证模块性能,不建议3V3连接到外部电路 |
线路输出是在模块在播放或者对讲时音频输出接口。
接口描述 :
| 定义 | 类型 | 描述 | |
| 1 | Rout | AO | 右声道输出 |
| 2 | GND | P | 地 |
| 3 | Lout | AO | 左声道输出 |
| 4 | P-ST | O | 音频输出指示。没有声音时输出低电平,当对讲或者播放时,输出高电平3.3V |
如果播放的是MP3等立体声信号,则会提供立体声输出;如果检测到来自网络的音源是单声道ADPCM/PCM等其他单声道音频格式,则左右声道输出的是相同的信号。
P-ST作为音频输出指示,可以控制数字功放的使能端,保证没有声音输出时扬声器没有噪声,同时节省能耗。P-ST也可作为一个继电器的控制端,控制后级功放电路的电源。
P-ST信号的变化由网络是否有音频流决定,并不理睬输出音频信号的赋值,同时P-ST在超过1秒没有收到音频信号才会复低电平。有时候,我们希望P-ST变为高电平,而不要有声音输出,可以播放没有声音的音频流。
SV-2401VP带215W功放输出,亦可以通过调整电路改成140W功放输出
接口描述 :
| 定义 | 类型 | 描述 | |
| 1 | R+ | AO | 右声道功率输出,连接无源扬声器正极 |
| 2 | R- | AO | 右声道功率输出,连接无源扬声器负极 |
| 3 | L- | AO | 左声道功率输出,连接无源扬声器负极 |
| 4 | L+ | AO | 左声道功率输出,连接无源扬声器正极 |
Line In/Mic输入是在模块在采播或者对讲时音频输入接口,这个模块可以提供1路线路输入或者直接连接电容式麦克风。Mic输入180 mVpp(最大), Line In音频线路输入3.3 Vpp(最大),增益可以调节。
Mic可以直接连接一个电容式的麦克风,Line In可以用单端输入
Line In和Mic有两种工作模式:①Mic有效/Line In无效;②Mic无效/Line In有效;可以通过Manager或者串口、网络选择其工作模式。
接口描述 :
| 定义 | 类型 | 描述 | |
| 1 | Mic+ | AI | 连接电容式麦克风正极 |
| 2 | Mic- | AI | 连接电容式麦克风负极 |
| 3 | Lin+ | AI | 连接线路输入正极 |
| 4 | Lin- | AI | 连接线路输入负极,或者连接线路输入地 |
| 1 | Rin | AO | 右声道输出 |
| 2 | GND | P | 地 |
| 3 | Lin | AO | 左声道输出 |
| 4 | On | I | 功放控制接口,输入高电平3.3V,即可启动功放工作 |
如果On不接入高电平,在模块空闲待机时,功放芯片处于关闭状态,模块进行对讲播放时,功放芯片自动开启。
当模块需要外接输入(如CD机、调音台)进行本地扩音时,将On接入3.3V高电平,即可使功放芯片进入启动播放状态。即时在模块空闲待机的状态下,也能进行本地扩音。
对于简单的应用场景,只需要连接几个按键开关就可以实现双向对讲或者采播。为此,SV-2403VP专门设计有一个控制端子,其定义如下。
接口描述 :
| 定义 | 类型 | 描述 | |
| 1 | GND | P | 地线 |
| 2 | Call1 | I | 第一路呼叫/采播控制 |
| 3 | Call2 | I | 第二路呼叫/采播控制 |
| 4 | Call3 | I | 第三路呼叫/采播控制 |
| 5 | M-ST | O | 对讲/采播工作指示,平时输出低电平,当对讲或者采播时,输出高电平3.3V |
呼叫端口低电平有效,可以直接连接一个开关或按键,可以加上一个10/100k上拉电阻(可选),不可以直接连接电源(包括3.3V)。
输入口有两种工作模式:【脉冲模式】,即按下一次呼叫,再按一次断开。【保持模式】,需要一直按下才起作用,松开即端口。呼叫端可以控制模块进行对讲,或者采播(单播、组播或者广播)。
可以通过Manager配置呼叫端对应的各项参数。
网络接口采用两种连接方式:
接口描述:
| 定义 | 类型 | 描述 | |
| 1 | V | P | 电源输入,电压为直流12~2V |
| 2 | G | P | 电源地 |
| 3 | 1 | N | 网线1 |
| 4 | 2 | N | 网线2 |
| 5 | 3 | N | 网线3 |
| 6 | 6 | N | 网线6 |
| 7 | S | O | 网络连接指示 |
| 8 | N | 网线7、网线8,可以给POE模组供电(可以不连) | |
| 9 | N | 网线4、网线5,可以给POE模组供电(可以不连) |
使用网络尾线,可以选择9芯或11芯尾线,如果需要使用POE受电模组,则一定需要采用11芯尾线。其中7芯(或9芯)连接这个端子,另外两芯是连接电源端子**。**
其中1、2、3、6可以相互调换,只要保证1、2或3、6成对即可。8、9也可以相互调换。
通过这个接口,可以外接一个POE受电模块,可以达到网络供电的功能。装配POE受电模块后,也可以使用DC直流供电。
注意: POE收电模块输出12V电压,与模块的电源输入相连。如果同时使用直流外部供电的话,可能会导致不可预知的情况。
接口描述:
| 定义 | 类型 | 描述 | |
| 1 | V | P | 电源输入,电压为直流12~24V |
| 2 | G | P | 电源地 |
| 3 | 1-2 | N | 网线1、2网线中间抽头 |
| 4 | 3-6 | N | 网线3、6网线中间抽头 |
| 5 | 4-5 | N | 网线4、5网线(并联) |
| 6 | 7-8 | N | 网线7、8网线(并联) |
SV-2400VP系列模块采用接插座结构,型号及对应的功能如下:
| 播放 | 对讲 | 组播 | 对讲采播控制接口 | Line Out | Line InMic | 控制串口 | GPIO通用串口 | 2×15W功放 | |
| SV-2401VP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ |
| SV-2402VP | √ | √ | X | X | √ | X | X | X | √ |
| SV-2403VP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
*SV-2402VP不支持主动发起呼叫,但可以被动接收呼叫。在对讲状态下,仅能接收音频,无法发送音频。
SV-2100VP系列模块具有非常多的功能,但不是每个应用都需要所有的接口,型号及对应的功能如下
| 播放 | 对讲 | 组播 | 对讲采播控制接口 | Line Out | Line InMic | 控制串口 | GPIO通用串口 | |
| SV-2101VP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| SV-2102VP | √ | √* | X | X | √ | X | X | X |
| SV-2103VP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
*SV-2102VP不支持主动发起呼叫,但可以被动接收呼叫。在对讲状态下,仅能接收音频,无法发送音频。
SV-2700VP系列模块采用插针结构,型号及对应的功能如下:
| SV-2701VP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| SV-2702VP | √ | √* | X | X | √ | X | X | X |
| SV-2703VP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
*SV-2702VP不支持主动发起呼叫,但可以被动接收呼叫。在对讲状态下,仅能接收音频,无法发送音频。
不论使用于音频广播、双向对讲、环境声音采集(监听),SV-2401VP网络音频模块只需很少的外设就可以使用。例如,可以集成到有源音箱作为IP网络音箱,集成到传统定压功放中作为网络定压功放;还可集成工业机器人中作增加播放、对讲等功能。
播放应用
网络音频设备可以接受来自网络上的音频流,经过解码后转化为模拟音频信号输出。下图是一个标准播放应用场景。
SV-2401VP网络音频模块作为播放终端使用,只需要增加电源及外部功放。可以单独作为一个设备,或者集成在其他音频设备中(功放、或有源音箱等),使之成为一个网络音频播放终端。
播放主机可以采用我公司的广播系统控制软件、采播设备、网络话筒等,也可以是用户根据我公司的DLL动态库开发自己的广播软件。播放软件或者播放开发包皆是使用我公司的私有协议,仅支持对我公司设备模块进行播放。网络音频模块作为播放终端,使用我们的私有协议进行播放控制,仅可以在局域网或VPN内网使用。事实上,客户也可以选择自己开发SIP协议的播放软件,则可以用于局域网或者互联网中。
对讲应用
网络音频设备可以用在一个双向SIP对讲系统中。
SV-2403VP网络音频模块作为对讲广播终端使用,只需要增加电源、外部功放、扬声器及麦克风。例如:停车场系统、教学中控、机器人等设备中增加对讲监听功能。
SV-2403VP网络音频模块也可以作为SIP对讲广播主机使用,除了需要增加电源、外部功放、扬声器及麦克风,还要增加一个串口控制的键盘显示器。
播放主机可以采用我公司的广播系统控制软件、网络话筒等,也可以是用户根据我公司的DLL动态库开发自己的广播软件。
我们的网络音频模块作为广播对讲可以在局域网使用,也可以在互联网中使用。
