本期DigiKeyDaily 向大家推荐两款产品——Panduit VeriSafe 无电压测试仪AVT_AVT2和访问控制套件和TAIYO YUDEN AEC-Q200 1级 MLCC线路扩展。
1
产品一:Panduit VeriSafe 无电压测试仪AVT_AVT2和访问控制套件
Panduit的 VeriSafe AVT (VeriSafe Absence of Voltage Tester (AVT and AVT2))用于在接触设备之前验证无电压存在,现用于1类/2区危险场所 (AVT2)。
当维护电气设备时,工人们必须遵守安全规范,即通过电压验证试验来确定待维护设备上已无电压。这个过程包括多个阶段,当使用手持便携式测试设备时就可能很复杂和耗时。Panduit 的 VeriSafe 无电压存在测试仪 (AVT) 能自动进行测试并简化无电压存在验证试验过程。
安装完成后,只需按一下按钮,合格的电气工人就可以确认无电压存在,并在确认无电压存在时看到有效指示。这为在访问潜在危险的电气设备之前安全、可靠和有效地验证无电压存在提供了一种新的创新方法。
01
产品特性
AVT Verisafe 的特点
结果可靠
提高生产力
提高安全性和降低风险
灵活应用
简化流程,更易于合规
AVT2 Verisafe(1级2区危险场所)的特点
ISA 12.12.01标准:非易燃电气设备,适用于I级,2区区域分类,A、B、C、D组和T3温度分类
CSA C22.2 NO. 213:非易燃电气设备,适用于I级,2区区域分类,IIA、IIB 和 IIC 组和T3温度分类
灵活应用
提高安全性和降低风险
提高生产力
简化流程,更易于合规
结果可靠
2
产品二:TAIYO YUDEN AEC-Q200 1级 MLCC线路扩展
TAIYO YUDEN 的 AEC-Q200 1 级 MLCC 线路扩展件具有长寿命和低故障率,专为在恶劣环境下使用而设计。
TAIYO YUDEN 具有长寿命和低故障率的 AEC-Q200 1 级 MLCC,非常适合汽车动力总成和安全应用中的恶劣环境。得益于 TAIYO YUDEN 的原材料和微细加工技术,Ni、Cu 外部电极和电镀结构实现了优良的焊接耐热性。
01
产品特性
电压:100 V
电容:1 μF、2.2 μF 和 4.7 μF
包装尺寸 (EIA/JIS):0805/2012、1206/3216 和 1210/3225
通过 AEC-Q200 鉴定
温度等级:X7R(-55°C 至 +125°C)
02
适用范围
汽车:动力总成、安全系统
通信:高可靠性服务器
工业:DC/DC 转换器
旁路、去耦和平滑应用
审核编辑:刘清
