意法半导体推出ST4E1240 RS-485收发器芯片
意法半导体推出了ST4E1240 RS-485 收发器芯片。新产品具有40Mbit/s的传输速度和PROFIBUS兼容输出,以及瞬变和热插拔保护功能。
新品推荐
ST4E1240是意法半导体新系列收发器芯片的首款产品,为现代高性能工业应用提供强大而可靠的 RS-485信号传输解决方案。新收发器支持的数据速率远高于原有的RS-485 标准,可以延长电缆长度实现多点连接,总线上的收发器数量可以超过 64个。新产品的典型用途包括可编程逻辑控制器(PLC)、机器人、电信基础设施、智能建筑控制、伺服驱动器、光纤网络设备、电网基础设施、数据采集系统(包括智能电表)和背板总线。
ST4E1240内置的保护功能符合 IEC 61000-4-2 标准,接触放电耐压高达+/-12kV,在实际应用中无需连接外部ESD 保护器件。还有高达+/- 4kV的 A级快速瞬变保护功能,符合 IEC 61000-4-4标准的规定,保证数据完整性和总线稳定性。热插拔电路可防止在器件上电或插入期间总线上出现多余状态,并能够释放高达 100pF 的寄生电容。此外,故障安全保护功能可以拉高输出电平,避免在检测到开路、短路或空闲总线时出现不确定状态。其他功能包括 250mA 短路保护和热关断。
ST4E1240满足TIA/EIA-485 (RS-485) 标准的所有规定,并确保在 5V 电源下输出差分电压高于 2.1V,以兼容目前很热的 PROFIBUS 现场总线标准。此外,可以通过外部使能引脚控制芯片的关断模式,将静态电流降低至3.5μA 以下,使其适用于关注功耗的应用场景。
ST4E1240 RS-485收发器在意法半导体十年长期供货保障计划名录内,现已投产,采用 SO-8 4.9mm x 3.91mm 封装。 意法半导体电子商城ST eStore 提供免费样片。
审核编辑:刘清
