TE Connectivity连接器如何助力“撬动”储能大市场
随着进一步推动能源转型,储能行业正步入快速发展的赛道,连接器作为储能系统的重要组成部分,承担着数据传输、信号连接和电力传输的重要任务,也随之进入发展快车道。
TE Connectivity(以下简称“TE”)凭借在连接领域的深厚积累和创新实力,也一直在积极布局储能市场,产品组合已涵括应用于光伏逆变器、储能变流器、电池管理系统和工商业及家庭储能四大场景全覆盖的一站式解决方案:
光伏逆变器
光伏逆变器在光伏发电系统中扮演着不可或缺的角色,其任务是将光伏电池板产生的直流电转换成交流电,并于电网并网。通常,光伏逆变器被安装在户外,不可避免地要面对各种恶劣环境,如极端的温度变化、紫外线辐射、降雨和灰尘等。在这种情况下,连接器必须具备高耐候性、防水性、耐高温性和抗紫外线能力。此外,考虑到光伏逆变器可能面临高电压和大电流的情况,其连接器需要能够快速、稳定地切换和传输,以保障系统的稳定运行。
Corcom三相滤波器能够有效减少电磁干扰,其额定电流范围覆盖了3A至1600A,适用于各种不同电流要求的应用场景;而Corcom EMI滤波器具备安全防护功能,专为屏蔽安装和应用设计,为包含敏感测量功能或设备的屏蔽装置及应用提供了安全保障。
T9S 系列继电器则采用一体成型触点,提供出色的温升控制能力,且触电间隙种类多,内置高性能温度传感器,有效提升连接器使用寿命。
TE Axicom 信号继电器 ,采用小而薄的设计,能够可靠、高效地提供转换信号,并具有低功耗特性。此外,该系列产品还具备抗冲击设计,能够承受高达300g的冲击力,为工业应用提供了可靠的解决方案。
储能变流器
储能变流器用于将电网或其他能源的电能转换成储能系统需要的电能,并进行充放电控制。在实际运行中,储能变流器需要保持高效稳定的工作状态,并能适应不同环境和电压需求。由于其功率较大,对连接器的散热性能要求较高,需要具备良好的散热设计。
HS系列铝壳电阻耐脉冲能力强、功率密度大、散热性能强,且高温环境下依然性能稳定,适用于储能变流器中的控制和保护功能。而BCF系列三相滤波器连接安全、方便,可以快速安装和维护,其电流规格覆盖广,从7A至180A,可适应不同环境的需求。
针对高压直流应用,TE推出了ECK/ECP系列高压直流接触器,采用陶瓷密封设计,能够承受高达1000VDC至1500VDC、50A至800A的高开关电压。这些直流接触器能够保持储能变流器高效稳定工作,根据设备当前运行模式适配不同的工作环境,保护各模块和电池组的安全。
电池管理系统
电池管理系统作为电池组的核心组成部分,承担着监测电池状态、充放电控制和保护等关键功能。这就要求其连接器在适应不同工作电压下的电能输出与回收的同时,具备稳定的数据传输和实时监测功能,以确保电池组的安全性并延长电池寿命。因此,抗振动性对于该部位的连接极其重要。此外,考虑到电池管理系统通常需要安装在有限的空间内,连接器的尺寸和重量应该足够小,以便轻松集成到系统中,同时不会增加系统的整体负担。
TE Dynamic 家族系列连接器拥有丰富的产品类型,可以满足多种连接方式,并提供适配各种高低电压/电流应用场景的方案,不仅能够胜任长期处于振动及腐蚀性气体环境中的作业,还能够提供稳定的数据传输和实时的电池状况反馈。
ERNI的不同小型化板载连接解决方案具备可靠性、坚固耐用性、高接插安全性等特点,能够充分利用现有的空间,实现低空间需求的同时具备高性能。在极端条件和高载荷下,这些连接器能够可靠地发挥作用,为电池管理系统提供稳定的连接支持。
工商业及家庭储能
工商业及家庭储能作为近年来发展迅速的新能源应用领域,对连接器的需求也日益增长。其特点在于分布式部署,通常安装在用户侧,靠近光伏发电设施或负荷中心,这就对连接器的安全性、可靠性和易用性提出了更高的要求。
TE HPC储能重载连接器就是一种理想的选择。其卓越的温升控制技术和一体成型的插针结构提供了卓越的接触性能,而可选配的温度传感器则实现了实时的温度监控,保证了系统长期安全运行。另外,固定对配角度的设计防止了旋转,进一步提升了产品的寿命和可靠性。
HDC户用储能盲插连接器通过IEC 61984测试,并通过UL,TUV,CE认证,提供灵活多样的选择,兼容性高,适应了工商业及家庭储能系统对连接器的多样化需求。而PSC连接器采用IP67防护和锁定技术,确保信号传输安全,其快速锁定系统还使安装更加便捷,提高了配合效率,满足了工商业及家庭储能系统对连接器的高效要求。
TE DBL配电盒为工商业储能和家庭储能在危险环境中提供可靠连接。一款产品中提供三种配置:单极、多极分流以及光伏汇流,可连接圆形或扁平导体。与铜排连接相比,可节省高达 50% 的空间,无需额外的紧固寄绝缘器件,装配时间可缩短 80%,满足最新的光伏应用绝缘要求,额定电压 1500 VDC ,多达 12 路输入,额定电流 80 A 到 500 A。
在储能系统中,连接器占比虽然不算高,但选型、工艺和兼容性都非常重要,否则很容易出现安全故障。TE对产品质量有严苛的标准,连接器产品认证齐全,确保了产品的安全性。在保障产品安全可靠的前提下,TE还通过优化设计和制造工艺,降低连接器的生产成本。通过不断创新和技术突破,TE的连接器产品在储能行业得到了广泛应用和认可。
审核编辑:刘清
