变压器电磁测试分析仪目的及意义——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEPC-20变压器电磁测试分析仪
MEPC-20变压器电磁测试分析仪用途:
主要用于在线检测变压器、互感器中性点直流电流分量,分辨出从大地进入变压器、互感器系统形成直流回路的那部分直流电流分量。
是为后续直流偏磁相关治理工作提供实测数据,分析、评估直流偏磁现象对监所测变压器、互感器及电力系统的风险,从而达到防患于未然的目的,可起到故障早期预报的作用。广泛应用于发电厂、变电站作为变压器、互感器、电抗器等变电站电气设备的在线监测。
直流偏磁
变压器直流偏磁产生的机理:
直流偏磁现象是指在变压器的绕组中出现了直流电流分量,从而使变压器磁通曲线发生了偏移,使变压器处于非正常工作状态。直流偏磁现象将会给变压器及电力系统带来诸多不利因素。
引起直流偏磁现象的原因有两种,一种是在高压直流输电系统中,当采用单极大地回线运行方式或双极不对称运行方式时,大地中回流的直流电流就会流入到中性点接地的变压器绕组;第二种是由于地磁场与太阳等离子风的动态变化相互作用,产生地磁风暴,使地磁场发生变化,这种变化在地球表面产生了电位梯度。就会有低频感应电流流入到变压器绕组中,由于器频率非常低,可近视认为是直流电流。
直流偏磁对变压器及电力系统产生的危害:
直流偏磁下使变压器的工作点发生偏移,铁芯迅速进入饱和状态,严重影响其正常工作,产生许多不良后果,如励磁电流幅值明显怎大,波形发生严重的崎变;谐波含量怎大,变压器铁芯噪声增大,震动加剧;变压器漏磁增加,损耗和温升增大,从而引起金属结构件局部过热。直流偏磁现象直接危害到变压器及电力系统的安全运行。严重时可能造成变压器损坏及保护误动。变压器中性点直流电流测量装置通过测量变压器中性点直流电流的大小及方向,为运行人员掌握变压器直流偏磁状况及采取相应措施提供了重要依据。因此直流偏磁现象倍受关注。
变压器直流偏磁在线监测的目的:
直流偏磁现象是种极其复杂的现象,要限制直流偏磁现象的产生,近年来在个别地区试验性实施了限制直流偏磁现象的抑制措施方法有:反向注入电流法、串联电容法、串联电阻法等。究竟是采用那种抑制直流偏磁现象措施更有效,有待于通过变压器直流偏磁在线监测系统 提供的实测数据作为依据支撑,验证抑制措施的效果。
⑴ 通过监测交流电网直流电流,分析直流电流在交流电网中的分布,总结交流电网中直流电流的分布规律,为下一步开展直流偏磁抑制的实施提供数据支撑和实践依据。
② 通过在线监测并对监测数据进行存储、统计、分析,自动绘制数据曲线的,具有直流偏磁预警功能,可以直接指出直流偏磁风险较大的变压器,提示运行人员采取抑制措施。同时可以验证抑制措施的效果及其对电网内其他变电站变压器中性点直流电流的影响。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
