随着网络中IP电话、网络视频监控以及无线以太网设备的日益广泛,通过以太网本身提供电力支持的要求也越来越迫切。多数情况下,终端设备需要直流供电,而终端设备通常安装在距离地面比较高的天花板或室外,附近很难有合适的电源插座,即使有插座,终端设备需要的交直流转换器也难有位置安置。另外,在很多大型的局域网应用中,管理员同时需要管理多个终端设备,这些设备需要统一的供电和统一的管理,由于供电位置的限制,给供电管理带来极大的不便,以太网供电PoE则正好解决了这个问题。
在PSE技术刚刚兴起的时期,市场上主要是一些单端口或双端口的PSE芯片。这些芯片虽然在一定程度上满足了市场的需求,但随着应用的深入,其端口数量少、性能不稳定等问题逐渐暴露出来。
为此,拓尔推出af/at标准的8端口PSE控制器TMI7608R/S系列,全自动模式下100%通过sifos测试,全系列产品通过CB认证。集成多个功能模块如内置采样电阻和MOS、LED串口指示、3.3V内供和外供可选、EEPROM初始化配置、单电阻设置总功率、24V/48V自适应、标准I2C协议通信,高精度实时端口电压电流检测上报等。同时内置欠压,短路,过流,过温多种保护功能,保障输出系统更稳定。适用于工业交换机、AC+AP、NVR、FTTR的POF等领域。
更高耐压,提供更高可靠性
PSE输入电压为44V-57V,电路在遭受雷击、接通/断开感性负载或大型负载时产生的超出正常工作电压的过电压。PSE耐压越高,抗浪涌能力就越高。TMI7608R/S具备90V的耐压能力,优于竞品,如下数据对比:
24V/48V自适应,应用更广泛
市面上有一种24V非标的PoE,使用24V适配器供电,这种非标的PoE无OVP、OTP保护功能,具有较大的安全隐患,容易烧毁设备。
TMI7608R/S集成24V_EN功能,可支持24V/48V电源供电。
24V_EN功能使得芯片可以支持24V供电,通过读取芯片电源电压可以在强制供电和标准POE供电之间进行切换。在检测到电源电压为24V时,强制输出,在检测到电源电压为48V时,采取标准POE的供电流程。
高兼容性,适用性更强
市面上PD设备种类繁多,标准的PD设备,非标的PD设备都需要PSE设备能够正常对其供电,并能够实现正常的过流,欠压,短路等的保护功能。这就要求PSE芯片有更强的兼容能力。
TMI7608R/S在全自动模式下就可以通过100% sifos,且无info项,无需软件参与,具有更高的兼容性。
再辅以高容值检测及灵活的寄存器配置,可以对接市面上的标准和非标准的PD。
高集成度,简化应用TMI7608R/S内部集成了采样电阻和MOS且支持多种工作模式
,如全自动/半自动/手动模式、EEPROM初始化配置、I2C通讯设置,适用于不同应用场景;通过对地的Pmax电阻就可以设置8个端口的总功率,再通过内嵌的功率管理策略,
无需软件参与就可实现功率管理,控制简单化。
产品特点
·单路直流电源电压输入(44V ~ 57V)
·全系列产品通过CB认证
·单颗芯片支持8端口,每端口最大输出功率高达30W,非标应用可以达到50W
·功率管内置, 采样电阻内置
·24V/48V自适应
·9bit ADC精度控制
·内置LED串口控制器
·内供3.3V和外供3.3V可选择
·I2C通讯,可以接MCU或者接EEPROM,支持通过管脚电阻进行总功率控制
·工作环境温度范围:-40℃~+85℃
·内置欠压锁定 (UVLO) 、过流限制 (OCL)、短路、热关断保护
·QFN7x7-48/QFN8x8-56封装
PoE作为通信领域的一项重要技术成果,其发展历程充满了挑战与机遇。随着技术的不断进步和市场不断扩大,为了提高电力输出水平和系统效率,PoE标准不断更新,
拓尔将继续探寻PoE领域,坚持创新持续研发,打造一流的PSE和PD芯片产品,为客户提供更完整的解决方案。
