输电线路避雷器在线监测装置|电网“哨兵”get|远传|实时|在线
1.3w人已加入
仿佛受到了一种神秘的魔咒束缚,雷声大作却总是伴随着稀稀拉拉的雨点,这种雷声大雨点小的情景确实让人心生烦躁。记得小时候,家中长辈总是叮嘱我们,下雨天在家里光脚穿鞋走路会被雷劈,而一旦打雷,所有的电器都必须拔掉插头,美其名曰是为了防止被雷击中。我们长大后,尽管科学知识有所增加,但这些传言依然在我们的心中根深蒂固。
那么,为什么会有这样的传言呢?其实这背后有一定的科学依据。在雷电交加的时候,雷电有可能通过避雷针导入地下。由于土壤中含有水分,因此地面也有导电的可能。当我们在地面上光脚走路时,由于人体也是导体,所以导入地下的电流有可能会通过人体流过。另外打雷时云层中产生的电压可能高达几百万伏,这种强大的电压有可能导致输电线路断线、短路、跳闸停电,甚至可能造成人员伤亡。为了减少输电线路因雷击过压而导致的跳闸,供电部门会安装输电线路避雷器。然而这些避雷器在长期的使用过程中会逐渐老化、因雷击而击穿损坏,其保护特性也会下降,这可能会产生非常严重的后果。
为了及时发现输电线路避雷器的故障点,深圳鼎信智慧科技小编给大家科普输电线路避雷器在线监测装置(DX-WPS100-BL),该装置采用无线远传监测器对避雷器进行严格的监测,测量结果通过无线方式传输到后台管理中心供电力人员查看。这款装置不仅可靠安全,而且价格实惠,可以安装到每组MOA避雷器上进行实时检测,实现集中监测。这大大提高了线路避雷器的监管效率,帮助电力部门准确及时掌握运行设备的健康状况。
值得一提的是,这款监测装置具备利用避雷器泄露电流取能的功能,无需额外使用电能板和锂电池等供电方式,从而实现了监测器的免维护。同时全隔离无残压的取样方式不会对避雷器的工作产生任何影响,确保了人身安全和设备安全。此外供电装置采用了太阳能取电和环保型锂电池供电相结合的方式,通过智能化SOC控制,保证了本地系统的长期可靠供电。在强电磁场干扰环境下,该装置采用了多种有效的抗干扰处理方法,确保了系统的正常运行。基于GPRS/GSM网络的无线数据传输方式,实现了“实时、在线、智能、远传”的监测功能,为电力部门的运维工作提供了极大的便利。
