示波器探头有正负极。示波器探头分为正负两个端口,通常黑色为负极,红色为正极,用于接收被测电路中的电信号。正极探头是用来测量电压的,可以将外部信号输入到电路中,从而捕捉和检测内部电路中的信号变化;而负极探头是用来测量电流的,可以定义内部电路中的电流流出的接口。
在连接示波器探头时,需要确认被测电路的电压范围,并选择相应范围的示波器探头进行测量。在测量前,先将示波器电源关闭,然后将探头连接到示波器的输入端口,并注意正确连接正负极。
此外,还有一种示波器差分探头,它带有两个输入端口(一个正极和一个负极)和一个单独地线的有源探头。差分探头用于探测相互作为参考而不是以接地作为参考的信号,以及在有较大直流偏置或其他共模信号(例如电源线噪声)时的弱信号。
