使用数字万用表测量电容的步骤如下:
选择合适的量程:首先,观察数字万用表上的电容测量档位,通常这个档位会标记为“F”(法拉),代表电容的单位。选择适当的量程,例如,如果你预计电容的值在200nF至2μF之间,那么选择2μ档。
准备电容器:确保电容器已经放电。如果电容器之前已经充电,需要先将电容器短路放电,然后再进行测量。
连接电容器:将电容器的正极与数字万用表的红表笔相连,将电容器的负极与数字万用表的黑表笔相连。
等待并读取数据:数字万用表会开始为电容器充电并记录下充电时间。当电容器充电时间达到一定的时间常数后,数字万用表会停止充电,并显示电容的数值。此时,你就可以读取显示的电容值了。
需要注意的是,如果显示“OL”(Over Load,过载),则可能是电容超出仪表量程或电容故障。此时,可以尝试增加仪表的量程,或者检查电容器是否损坏。
另外,有些型号的数字万用表(例如DT890)在测量小容量电容器(如50pF以下)时可能存在较大的误差,甚至测量20pF以下电容几乎没有参考价值。此时,可以采用串联法测量小值电容,即先找一只已知容量的电容,用数字万用表测出其实际容量C1,然后把待测小电容与之并联测出其总容量C2,则两者之差(C1-C2)即是待测小电容的容量。
