PWM信号加入到EN脚的调光情况
一、PWM 调光的种类
①、PWM信号加入到EN脚     ②、PWM加入二极管调光     ③、PWM加入RC滤波
二、PWM 调光的种原理
PWM信号时利用数字信号对模拟电路进行控制的一种技术手段,应用在LED灯 具照明中控制灯具的亮度或者颜色变换。 通常PWM信号的电压为5V或者3.3V,高电平信号进入到模拟IC的引脚,模拟IC会调 制控制的MOS管开关状态,实现输出电流的控制。 一般PWM信号进入模拟IC引脚后,芯片开始输出驱动频率会有一定的延迟,延迟的 大小决定的调光的深度,比如内部延迟10uS,那PWM信号的高电平时间在10uS以内, 那么芯片是无法做出打开MOS管的动作,进而导致调光线性度效果差。 在PWM信号为高时,芯片开关动作开启,以恒流芯片设定的频率工作。 PWM信号为低时,芯片关闭MOS管,电感电流逐渐降低到0。 这样输出灯上负载电流就是开关式的,当PWM调光频率低的时候,灯上的纹波会比 较大,会导致相机看有频闪,针对无频闪要求,调光频率至少要达到5KHz以上。
调光
①、PWM信号调光加入到EN脚调光图 PWM信号经过R4电阻后进入到EN脚,信号为高时,芯片开关动作,LED灯亮,信号为低时,芯片关闭,无输出电流。(案例产品参考:OC6701)
优点:电路简单,5V和3.3V可以兼容使用
缺点:直接EN调光在低电流和高电流小的线性度都比较差,而且在60%占空比已经达到了100%电流,更高信号无法控制亮度。调光信号的占空比会进入到控制MOS管,导致调光频率低时,电感会有啸叫声。
调光
调光
