20454系列极细同轴线的使用特点
极细同轴线的结构特点是屏蔽非色散,同轴线中导波的主要模式是TEM波,其特点是可以同时传输TE模式和TM模式,其截止频率为零,相应的截止波长趋于无穷大。主要是由两条同轴的内外导体和中间的电介质组成的双导体传输线。一般同轴线的外导体是接地的,电磁场被限制在内外导体之间,所以同轴线基本是没有辐射损耗,然而不受外界信号的干扰。工作频段比两线传输线更宽,可用于大于厘米波的频段。以下是极细同轴线的特点,下面由连欣为大家普及下。
传输线
I-PEX 极细同轴线20454系列
极细同轴线的结构简单, 导体外包裹一层外被的电缆也被称为电子线。而具有多层结构,中心导体外包裹有绝缘层,外层导体和外被的电缆被称为极细同轴线。同轴电缆的外导体起着电磁屏蔽的作用,通过中心导体传输的电信号不易受到外界电磁波(电磁噪声)的影响。主要是由外到内由护套、外导体层、绝缘介质层和内导体四部分组成。护套,即外层的绝缘层,能够起到很好的保护作用。
外层导体具有屏蔽层的双重作用,它可以通过传输回路传导低电平,起到屏蔽作用。外导体通常有3种结构:
1. 金属管状,这种结构是由铜或铝带纵向缠绕焊接而成,或者用无缝铜管挤压拉制而成,优点是屏蔽性能好,但柔韧性差,常用于干线电缆。
传输线
I-PEX 极细同轴线20454系列 PH0.4MM
2、铝塑复合带纵向搭接,这种结构具有很好的屏蔽效果。用铜带或铝带纵向焊接而成,或挤压、拉制无缝铜管。其优点是屏蔽性能好,但柔韧性较差。常用于干线电缆,制造成本低,但由于外导体是带有纵向缝隙的圆管,电磁波会通过缝隙而泄漏。
3、编织网与铝塑复合带相结合,它是由单一的编织网状结构发展而来,具有柔韧性好、重量轻、接头可靠等特点。采用合理的复合结构,从而大大提高屏蔽性能,同时这种结构也被广泛使用。
