更低功耗、更低价格!广和通Cat.1 bis模组LE370-CN规模量产
近期,广和通功耗、成本、性能均衡的Cat.1 bis模组LE370-CN已实现大规模量产。LE370-CN基于移芯EC716平台设计,以低功耗、低成本、小尺寸等特性全面满足中低速物联网市场无线通信需求。
 面对长年限、广连接的中低速物联网应用场景,优化设备功耗和续航能力是关键。同时,平衡无线通信性能与功耗是广连接物联网场景的应用痛点。LE370-CN采用极致功耗设计,大幅优化连接态与 DRX 待机功耗,支持上报类物联网终端低功耗需求,适配Tracker、IPC、共享设备等终端应用诉求 。再者,LE370-CN采用极致PCB设计,帮助客户实现终端小型化并降低成本。LE370-CN采用市场主流LCC+LGA的封装方式,尺寸仅 17.7mm*15.8mm*2.4mm,兼容LE270-CN,便于客户快速迭代终端。广和通还为IoT客户提供行业参考设计及开发支持,助力客户快速推出终端。
物联网
LE370-CN支持国内运营商所有4G频段,最高下行速率可达10.3Mbps,最高上行速率达5.1Mbps,且具备良好的移动性和传输速度。在硬件接口上,LE370-CN集成多个通用接口,包括SIM、USB2.0、ADC、GPIO、UART等,并支持多种驱动和软件系统(如Windows /Linux等主流操作系统),满足安防监控、车载、泛支付、共享行业、Tracker、工业互联等各类场景应用需求。
目前,LE370-CN已取得CTCC/CMCC等运营商认证以及RoHS2.0/CCC/NAL/SRRC等法规认证,充分满足行业终端准入标准。
