发力万物智联,御芯微官宣7款WIoTa方案产品助力产业升级
近日,在国际传感器展览上,御芯微发布了一款中长距的UHF RFID模组——UCM606L引起了记者的关注,这是御芯微基于全自主的IP内核自研芯片UC8688最新研发的一款高性价比、中距离UHF RFID读写器模组。模组采用邮票孔封装,只有23mmx20mm小尺寸,UCM606L读取距离达到5m以上。
据悉,重庆御芯微成立于2018年,是一家IP核级全自主创新的平台型物联网芯片设计企业,这家企业自研底层射频、DSP、编译器、WIoTa通信协议。公司现有接近200余项专利申请,公司团队依托于独创的世界先进敏捷芯片开发方式和工具,自主研发的融合芯片架构、WIoTa广域物联网通信协议与网络平台、RISC-V芯片开发平台等核心技术,快速定制化低成本、低功耗、高安全性的各类物联网芯片。
“我们的优势在于将芯片按照各种能力随意组合。例如如何做一个高性能、低功耗同时满足的物联网芯片产品?” 御芯微副总裁李明栋对记者表示,“使用WiFi芯片做图形处理高速传输,它具有高性能,但是同时是高功耗的。正常高性能、低功耗不能同时存在但是我们可以WiFi芯片和WIoTa芯片封装在一起做成一颗芯片,平常状态下让这两颗芯片都休眠,在需求的情况下,远程单点激活WIoTa芯片,再来激活WiFi芯片,这样就可以做到按需功耗定制,快速兼容各种系统。”
图:御芯微副总裁李明栋
在深圳举办的国际传感器展上,御芯微带来了哪些物联网新品?其主要的性能和价格优势是怎样的?WIoTa通信芯片的优势和应用场景怎样?御芯微副总裁李明栋带来了全面的新品分析和市场前瞻。
从智慧家居到智慧园区,御芯微展示基于WIoTa协议七款产品
WIoTa(Wide-range internet of Things communication protocol),是针对物联网定制的无线通信LPWAN协议,为御芯微全自有知识产权,广覆盖、低功耗、大容量、低成本,具有-145dbm超低灵敏度,200-400KHz带宽,最高3bps/Hz的高阶调制,支持同步、异步、mesh多种组网方式,可工作在230MHz、470MHz等sub1G的工作频段上。部署灵活方便,可满足各行各业的物联网通信需求,为5G等蜂窝通信的有效补充。
李明栋介绍,WIoTa模组价格低于LoRa模组50%,经泰尔实验室检测,WIoTa作为中远距离自主网协议,性能指标优于美国对应技术,包括接收灵敏度、系统容量。
图:WIoTa芯片和模组产品展示
本次国际传感器展上,御芯微展出了WIoTa主芯片UC8288,基于主芯片开发四款终端模组UCM200(标准终端),UCM200T(高性能终端)、UCM200LE(低功耗终端)、UCM200B(用于数字对讲、模拟对讲);中继模组UCM212,网关模组UCM202/S。
WIoTa主芯片UC8288,单通道的灵敏度可以做到145dB。李明栋表示,WIoTa电子纸方案,就是内置WIoTa主芯片UC8288的模组,实现超长距离、超高密度、超低功耗解决电子价签等墨水屏显示问题。
针对员工密集的工厂,WIoTa墨水屏可以做员工的工卡,除了能够设置员工照片和二维码等基本功能,还可以对员工发送通知信息,在园区进行语音对讲,以及对员工进行实时定位。
在智慧路灯场景应用,WIoTa单灯控制器和WIoTa网关同时需要,单灯控制器放在灯杆里面,它里边还有一个倾斜传感器,这里面有8088芯片和北斗定位芯片。路灯一旦被撞倒了,就可以通知后台当时状态,提醒派人来维修。
在智慧园区场景下,WIoTa可以把路灯、烟感、DTU、照明、对讲、抄表等功能如积木般搭建在一个体系平台中,形成全园区一张网的管理模式,帮助园区管理者提供高效、低成本的运营方案。
在WIoTa教育方案中,我们看到支持教育方向的高并发WIoTa应用,如K9教育的跳绳数据实时上云。可以做到单通道80个终端700米外每秒数据上云,失败率约万分之三水平。
李明栋表示,WIoTa支持超低功耗单点唤醒功能,PUF芯片数字指纹加密,全面支持国密算法以保证安全性。
在采访的最后,李明栋总结说,物联网芯片作为数字经济的最终底座,在构建万物智联的进程中发挥着无可替代的作用,物联网芯片的创新为各行业数字化、智能化转型注入强大动能。御芯微正着力研发一系列基于全自主IP核的UHF RFID芯片、全自主协议WIoTa芯片、北斗定位芯片、MCU&DSP芯片、蜂窝通信芯片,通过持续技术创新与生态构建,御芯微致力于打造开放、灵活、可扩展的物联网芯片解决方案,助力企业快速响应市场变化,提升生产效率,降低运营成本,推动产业数字化和智能化转型。
