在机遇与挑战并存的AI时代,三星如何在DRAM领域开拓创新?
存储技术
627人已加入
  高性能HBM:AI时代的关键组件
  2016年,三星开创性的高性能计算(HPC)用高带宽内存(HBM)实现商用,并积极探索拓展AI存储器市场的机会。
  2017年,三星推出采用8层堆叠技术的HBM2。随后三星实现了HBM2E和HBM3的量产,并开发了速度高达9.8千兆位每秒(Gbps)的HBM3E,即将向客户送样,以丰富HPC/AI生态系统。
三星
  展望未来,预计三星将于2025年推出HBM4,目前正在开发优化高热特性的技术,如非导电膜(NCF)封装和铜混合键合(HCB)。
  NCF(非导电膜):一种聚合物层,用于保护堆叠芯片之间的焊点免受绝缘和机械冲击的影响。
  HCB(铜混合键合):新一代键合技术,使用铜(导体)和氧化膜(绝缘体)来代替传统焊料。
  DDR5 DRAM:容量和性能的新高度
  新型DDR5DRAM支持制造容量高达1TB的模组。相关应用包括需要更大存储容量的数据中心,以及未来的存储器解决方案,如MRDIMM和CXL存储器模组。
  同时,三星还开发了12纳米级DDR5DRAM,与上一代产品相比,生产率提高了约20%。这种先进的技术可实现出色的性能和能效,运行速度可达7.2Gbps。
三星
  PIM:存储器市场的新秀
  传统冯·诺依曼架构所导致的内存瓶颈,是ChatGPT等大数据应用面临的关键障碍。为解决这一难题,三星于2018年推出开创性的HBM-PIM(存储器内处理)解决方案。
三星
  通过在DRAM中嵌入数据计算功能,HBM-PIM解决了内存带宽瓶颈问题,使性能提高了12倍。语音识别等特定功能的能效提高了4倍。
  提高系统性能的相关研究正在进行中。除了生成式A的可扩展性之外,三星还在研究如何使用CXL接口在DRAM上配置PIM架构。
  利用未来的外形规格创造新市场
  三星开发出开创性的低功耗压缩附加内存模组(LPCAMM),这是一种基于LPDDR DRAME的模组产品。
三星
  三星突破性的LPCAMM是一种新型封装规格的LPDDR,正在开拓新的市场。它既具有高性能和低功耗特性,又支持拆卸,便于维修或升级。与SO-DIMM相比,LPCAMME的安装面积缩小60%,在节省内部空间的同时,性能和能效分别提高50%和70%。
三星
  比So-DIMM尺寸缩小60%
  为半导体驱动的未来而创新
  40多年来,三星电子坚定不移地致力创新,不断取得技术突破。通过我们独特的竞争方法,持续推出跨时代的产品,提前满足未来技术的需求。我们将提供超高性能、超大容量和超低功耗存储器解决方案,满足AI新时代所需,并特别关注10纳米以下工艺这一重要的DRAM市场拐点。
