鸿蒙OpenHarmony开发板解析:【 模块配置规则】
模块
模块配置规则
编译子系统通过模块、部件和产品三层配置来实现编译和打包。模块就是编译子系统的一个目标,包括(动态库、静态库、配置文件、预编译模块等)。模块要定义属于哪个部件,一个模块只能归属于一个部件。OpenHarmony使用定制化的Gn模板来配置模块规则,Gn语法相关的基础知识请参考
以下是常用的模块配置规则:
# C/C++模板
ohos_shared_library
ohos_static_library
ohos_executable
ohos_source_set
# 预编译模板:
ohos_prebuilt_executable
ohos_prebuilt_shared_library
ohos_prebuilt_static_library
#hap模板
ohos_hap
ohos_app_scope
ohos_js_assets
ohos_resources
#rust模板
ohos_rust_executable
ohos_rust_shared_library
ohos_rust_static_library
ohos_rust_proc_macro
ohos_rust_shared_ffi
ohos_rust_static_ffi
ohos_rust_cargo_crate
ohos_rust_systemtest
ohos_rust_unittest
ohos_rust_fuzztest
#其他常用模板
#配置文件
ohos_prebuilt_etc
#sa配置
ohos_sa_profile
ohos开头的模板与内建模板的差异主要在于:推荐使用ohos定制模板。
C/C++模板示例
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
ohos开头的模板对应的.gni文件路径在:openharmony/build/templates/cxx/cxx.gni。
ohos_shared_library示例
import("//build/ohos.gni")
ohos_shared_library("helloworld") {
  sources = ["file"]
  include_dirs = []             # 如有重复头文件定义,优先使用前面路径头文件。
  cflags = []                   # 如重复冲突定义,后面的参数优先生效,也就是该配置项中优先生效。
  cflags_c = []
  cflags_cc = []
  ldflags = []                  # 如重复冲突定义,前面参数优先生效,也就是ohos_template中预制参数优先生效。
  configs = []
  deps = []                     # 部件内模块依赖
  external_deps = [             # 跨部件模块依赖定义
  "part_name:module_name",      # 定义格式为 "部件名:模块名称"。
  ]                             # 这里依赖的模块必须是依赖的部件声明在inner_kits中的模块。
  output_name = [string]        # 模块输出名
  output_extension = []         # 模块名后缀
  module_install_dir = ""       # 模块安装路径,缺省在/system/lib64或/system/lib下; 模块安装路径从system/,vendor/后开始指定。
  relative_install_dir = ""     # 模块安装相对路径,相对于/system/lib64或/system/lib;如果有module_install_dir配置时,该配置不生效。
  part_name = ""                # 必选,所属部件名称
  output_dir
  # Sanitizer配置,每项都是可选的,默认为false/空。
  sanitize = {
    # 各个Sanitizer开关
    cfi = [boolean]               # 控制流完整性检测
    cfi_cross_dso = [boolean]     # 开启跨so调用的控制流完整性检测
    integer_overflow = [boolean]  # 整数溢出检测
    boundary_sanitize = [boolean] # 边界检测
    ubsan = [boolean]             # 部分ubsan选项
    all_ubsan = [boolean]         # 全量ubsan选项
    debug = [boolean]             # 调测模式
    blocklist = [string]          # 屏蔽名单路径
  testonly = [boolean]
  license_as_sources = []
  license_file = []               # 后缀名是.txt的文件
  remove_configs = []
  no_default_deps = []
  install_images = []
  install_enable = [boolean]
  symlink_target_name = []
  version_script = []
  use_exceptions = []
ohos_static_library示例
ohos_static_library("helloworld") {
  sources = ["file"]            # 后缀名是.c的相关文件
  include_dirs = ["dir"]        # 包含目录
  configs = []                  # 配置
  deps = []                     # 部件内模块依赖
  part_name = ""                # 部件名称
  subsystem_name = ""           # 子系统名称
  cflags = []
  external_deps = [             # 跨部件模块依赖定义,
  lib_dirs = []
  public_configs = []
  sanitize = {
    # 各个Sanitizer开关
  remove_configs = []
  use_exceptions = []
ohos_executable示例
ohos_executable("helloworld") {
  configs = []                       # 配置
  deps = []                          # 部件内模块依赖
  ohos_test = []
  test_output_dir = []
  sanitize = {
    # 各个Sanitizer开关
  remove_configs = []
  static_link = []
  install_images = []
  module_install_dir = ""            # 模块安装路径,从system/,vendor/后开始指定
  output_dir = [directory]           # 存放输出文件的目录
  version_script = []
  use_exceptions = []
ohos_source_set示例
ohos_source_set("helloworld") {
  include_dirs = []               # 包含目录
  configs = []                    # 配置
  public = []                     # .h类型头文件
  defines = []
  public_configs = []
  deps = []  # 部件内模块依赖
  sanitize = {
    # 各个Sanitizer开关
  license_file = []
  remove_configs = []
  use_exceptions = []
开发板注意
  • 只有sources和part_name是必选,其他都是可选的;
  • Sanitizer配置详见:[Sanitizer使用说明]
预编译模板示例
预编译模板的.gni相关文件路径在:openharmony/build/templates/cxx/prebuilt.gni。
ohos_prebuilt_executable示例
ohos_prebuilt_executable("helloworld") {
  source = "file"                         # 源
  output = []
  deps = []                               # 部件内模块依赖
  public_configs = []
  visibility = []
  install_images = []
  relative_install_dir = ""               # 模块安装相对路径,相对于system/etc;如果有module_install_dir配置时,该配置不生效。
ohos_prebuilt_shared_library示例
ohos_prebuilt_shared_library("helloworld") {
  source = "file"                      # 一般是后缀为.so的文件
  output = []
  deps = []                            # 部件内模块依赖
  public_configs = []
  visibility = []
  install_images = []
  symlink_target_name = [string]
  license_file = [string]              # 后缀名是.txt的文件
ohos_prebuilt_static_library示例
ohos_prebuilt_static_library("helloworld") {
  output = []
  deps = []                        # 部件内模块依赖
  public_configs = []
  visibility = []
开发板注意 :只有sources和part_name是必选,其他都是可选的。
Hap模板
hap模板详见:[ HAP编译构建指导]
Rust模板
rust模板详见:[ Rust模块配置规则和指导]
其他常用模板
ohos_prebuilt_etc示例:
ohos_prebuilt_etc("helloworld") {
  # ohos_prebuilt_etc模板最常用属性:
  source = "file"                          # 指定单个原文件
  install_images = []
  # ohos_prebuilt_etc模板不常用属性:
  deps = []                                # 部件内模块依赖
  visibility = []
  public_configs = []
ohos_sa_profile示例:
ohos_sa_profile("helloworld") {
  sources = [".xml"]                   # xml文件
新增并编译模块
新建模块可以分为以下三种情况。主要的添加逻辑如下面的流程图所示,若没有子系统则需新建子系统并在该子系统的部件下添加模块,若没有部件则需新建部件并在其中添加模块,否则直接在原有部件中添加模块即可,需要注意的是芯片解决方案作为特殊部件是没有对应子系统的。
  • 在原有部件中添加一个模块
  • 新建部件并在其中添加模块
  • 新建子系统并在该子系统的部件下添加模块
    开发板
在原有部件中添加一个模块
  1. 在模块目录下配置BUILD.gn,根据模板类型选择对应的gn模板。
  2. 修改bundle.json配置文件。
       "name": "@ohos/< component_name >",                         # HPM部件英文名称,格式"@组织/部件名称"
       "description": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx",                     # 部件功能一句话描述
       "version": "3.1",                                         # 版本号,版本号与OpenHarmony版本号一致
       "license": "MIT",                                         # 部件License
       "publishAs": "code-segment",                              # HPM包的发布方式,当前默认都为code-segment
       "segment": {
           "destPath": "third_party/nghttp2"
       },                                                        # 发布类型为code-segment时为必填项,定义发布类型code-segment的代码还原路径(源码路径)。
       "dirs": {},                                               # HPM包的目录结构,字段必填内容可以留空
       "scripts": {},                                            # HPM包定义需要执行的脚本,字段必填,值非必填
       "licensePath": "COPYING",
       "readmePath": {
           "en": "README.rst"
       "component": {                                            # 部件属性
           "name": "< component_name >",                           # 部件名称
           "subsystem": ,                                        # 部件所属子系统
           "syscap": [],                                         # 部件为应用提供的系统能力
           "features": [],                                       # 部件对外的可配置特性列表,一般与build中的sub_component对应,可供产品配置。
           "adapted_system_type": [],                            # 轻量(mini)小型(small)和标准(standard),可以是多个
           "rom": "xxxKB"                                        # ROM基线,没有基线写当前值
           "ram": "xxxKB",                                       # RAM基线,没有基线写当前值
           "deps": {
               "components": [],                                 # 部件依赖的其他部件
               "third_party": []                                 # 部件依赖的三方开源软件
           "build": {                                            # 编译相关配置
               "sub_component": [
                   "//foundation/arkui/napi:napi_packages",      # 原有模块1
                   "//foundation/arkui/napi:napi_packages_ndk"   # 原有模块2
                   "//foundation/arkui/napi:new"                 # 新增模块new
               ],                                                # 部件编译入口,模块在此处配置
               "inner_kits": [],                                 # 部件间接口
               "test": []                                        # 部件测试用例编译入口
    开发板注意 :无论哪种方式该bundle.json文件均在对应子系统所在文件夹下。
  3. 成功添加验证:编译完成后打包到image中去,生成对应的so文件或者二进制文件。
新建部件并在其中添加一个模块
  1. 在模块目录下配置BUILD.gn,根据模板类型选择对应的gn模板。这一步与在原有部件中添加一个模块的方法基本一致,只需注意该模块对应BUILD.gn文件中的part_name为新建部件的名称即可。
  2. 新建一个bundle.json文件,bundle.json文件均在对应子系统所在文件夹下。
  3. 在vendor/{product_company}/{product-name}/config.json中添加对应的部件,直接添加到原有部件后即可。
    "subsystems": [
            "subsystem": "部件所属子系统名",
            "components": [
              { "component": "部件名1", "features":[] },         # 子系统下的原有部件1
              { "component": "部件名2", "features":[] },         # 子系统下的原有部件2
              { "component": "部件名new", "features":[] }        # 子系统下的新增部件new
  4. 成功添加验证:编译完成后打包到image中去,生成对应的so文件或者二进制文件。
新建子系统并在该子系统的部件下添加模块
  1. 在模块目录下配置BUILD.gn,根据模板类型选择对应的gn模板。这一步与新建部件并在其中添加模块中对应的步骤并无区别。
  2. 在新建的子系统目录下每个部件对应的文件夹下创建bundle.json文件,定义部件信息。这一步与新建部件并在其中添加模块中对应的步骤并无区别。
  3. 修改build目录下的subsystem_config.json文件。
     "子系统名1": {                     # 原有子系统1
       "path": "子系统目录1",
       "name": "子系统名1"
      "子系统名2": {                    # 原有子系统2
       "path": "子系统目录2",
       "name": "子系统名2"
     "子系统名new": {                   # 新增子系统new
       "path": "子系统目录new",
       "name": "子系统名new"
    该文件定义了有哪些子系统以及这些子系统所在文件夹路径,添加子系统时需要说明子系统path与name,分别表示子系统路径和子系统名。
  4. 在vendor/{product_company}/{product-name}目录下的产品配置如product-name是hispark_taurus_standard时,在config.json中添加对应的部件,直接添加到原有部件后即可。
"subsystems": [
        "subsystem": "arkui",                      # 原有的子系统名
        "components": [                            # 单个子系统下的所有部件集合
            "component": "ace_engine_standard",    # 原有的部件名
            "features": []
            "component": "napi",                   # 原有的部件名
            "features": []
            "component": "component_new1",         # 原有子系统新增的的部件名component_new1
            "features": []
        "subsystem": "subsystem_new",              #  新增的子系统名
        "components": [
            "component": "component_new2",         # 新增子系统新增的的部件名component_new2
            "features": []
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
开发板
  1. 成功添加验证:编译完成后打包到image中去,生成对应的so文件或者二进制文件。
编译模块
主要有两种编译方式,[命令行方式和hb方式],这里以命令行方式为例。
模块可以使用“--build-target 模块名"单独编译,编译命令如下:
./build.sh --build-target 模块名
也可以编译相应产品,以编译hispark_taurus_standard为例,编译命令如下:
./build.sh --product-name hispark_taurus_standard --build-target 模块名 --ccache
还可以编译模块所在的部件:
./build.sh --product-name hispark_taurus_standard --build-target musl --build-target 模块名 --ccache
