鸿蒙OpenHarmony开发板解析:【Rust模块配置规则和指导】
概述
Rust是一门静态强类型语言,具有更安全的内存管理、更好的运行性能、原生支持多线程开发等优势。Rust官方也使用Cargo工具来专门为Rust代码创建工程和构建编译。 OpenHarmony为了集成C/C++代码和提升编译速度,使用了GN + Ninja的编译构建系统。GN的构建语言简洁易读,Ninja的汇编级编译规则直接高效。 为了在OpenHarmony中集成Rust代码,并最大程度发挥Rust和OpenHarmony中原有C/C++代码的交互性,采用GN作为统一构建工具,即通过GN构建Rust源码文件(xxx.rs),并增加与C/C++互操作、编译时lint、测试、IDL转换、三方库集成、IDE等功能。同时扩展gn框架,支持接口自动化转换,最大程度简化开发。
基本概念
术语描述
CargoCargo是Rust官方使用的构建工具,允许Rust项目声明其各种依赖项,并确保您始终获得可重复的构建。
cratecrate是一个独立的可编译单元。
LintLint是指出常见编程错误、错误、样式错误和可疑结构的工具。可以对程序进行更加广泛的错误分析。
配置规则
OpenHarmony提供了用于Rust代码编译构建的各类型GN模板,可以用于编译Rust可执行文件,动态库和静态库等。各类型模板说明如下:
GN模板功能输出
ohos_rust_executablerust可执行文件rust可执行文件,不带后缀
ohos_rust_shared_liaryrust动态库rust dylib动态库,默认后缀.dylib.so
ohos_rust_static_liaryrust静态库rust rlib静态库,默认后缀.rlib
ohos_rust_proc_macrorust proc_macrorust proc_macro库, 默认后缀.so
ohos_rust_shared_ffirust FFI动态库rust cdylib动态库,给C/C++模块调用,默认后缀.so
ohos_rust_static_ffirust FFI静态库rust staticlib库,给C/C++模块调用,默认后缀.a
ohos_rust_cargo_crate三方包Cargo craterust三方crate,支持rlib、dylib、bin
ohos_rust_systemtestrust系统测试用例rust可执行系统测试用例,不带后缀
ohos_rust_unittestrust单元测试用例rust可执行单元测试用例,不带后缀
ohos_rust_fuzztestrust Fuzz测试用例rust可执行Fuzz测试用例,不带后缀
配置指导
配置Rust模块与C/C++模块类似,参考[模块配置规则]。下面是使用不同模板的示例。
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
配置Rust静态库示例
该示例用于测试Rust可执行bin文件和静态库rlib文件的编译,以及可执行文件对静态库的依赖,使用模板ohos_rust_executable和ohos_rust_static_library。操作步骤如下:
  1. 创建build/rust/tests/test_rlib_crate/src/simple_printer.rs,如下所示:
    //! simple_printer
    /// struct RustLogMessage
    pub struct RustLogMessage {
        /// i32: id
        pub id: i32,
        /// String: msg
        pub msg: String,
    /// function rust_log_rlib
    pub fn rust_log_rlib(msg: RustLogMessage) {
        println!("id:{} message:{:?}", msg.id, msg.msg)
  2. 创建build/rust/tests/test_rlib_crate/src/main.rs,如下所示:
    //! rlib_crate example for Rust.
    extern crate simple_printer_rlib;
    use simple_printer_rlib::rust_log_rlib;
    use simple_printer_rlib::RustLogMessage;
    fn main() {
        let msg: RustLogMessage = RustLogMessage {
            msg: "string in rlib crate".to_string(),
        rust_log_rlib(msg);
  3. 配置gn脚本build/rust/tests/test_rlib_crate/BUILD.gn,如下所示:
    import("//build/ohos.gni")
    ohos_rust_executable("test_rlib_crate") {
      sources = [ "src/main.rs" ]
      deps = [ ":simple_printer_rlib" ]
    ohos_rust_static_library("simple_printer_rlib") {
      sources = [ "src/simple_printer.rs" ]
      crate_name = "simple_printer_rlib"
      crate_type = "rlib"
      features = [ "std" ]
  4. 执行编译得到的可执行文件,运行结果如下:
    开发板
配置三方库示例
rust三方库的BUILD.gn文件可通过cargo2gn工具自动生成。参见:[Cargo2gn工具操作指导]
该示例用于测试包含预编译文件build.rs的三方静态库rlib文件的编译,使用了模板ohos_rust_executable和ohos_rust_cargo_crate。操作步骤如下:
  1. 创建build/rust/tests/test_rlib_cargo_crate/crate/src/lib.rs,如下所示:
    include!(concat!(env!("OUT_DIR"), "/generated/generated.rs"));
    pub fn say_hello_from_crate() {
        assert_eq!(run_some_generated_code(), 45);
        #[cfg(is_new_rustc)]
        println!("Is new rustc");
        #[cfg(is_old_rustc)]
        println!("Is old rustc");
        #[cfg(is_ohos)]
        println!("Is ohos");
        #[cfg(is_mac)]
        println!("Is darwin");
        #[cfg(has_feature_a)]
        println!("Has feature_a");
        #[cfg(not(has_feature_a))]
        panic!("Wasn't passed feature_a");
        #[cfg(not(has_feature_b))]
        #[cfg(test_a_and_b)]
        panic!("feature_b wasn't passed");
        #[cfg(has_feature_b)]
        #[cfg(not(test_a_and_b))]
        panic!("feature_b was passed");
    #[cfg(test)]
    mod tests {
        /// Test features are passed through from BUILD.gn correctly. This test is the target configuration.
        #[test]
        fn test_features_passed_target1() {
            panic!("feature a was not passed");
            panic!("feature b was not passed");
        #[test]
        fn test_generated_code_works() {
            assert_eq!(crate::run_some_generated_code(), 45);
  2. 创建build/rust/tests/test_rlib_cargo_crate/crate/src/main.rs,如下所示:
    pub fn main() {
        test_rlib_crate::say_hello_from_crate();
  3. 创建build/rust/tests/test_rlib_cargo_crate/crate/build.rs,如下所示:
    use std::env;
    use std::path::Path;
    use std::io::Write;
    use std::process::Command;
    use std::str::{self, FromStr};
    fn main() {
        println!("cargo:rustc-cfg=build_script_ran");
        let my_minor = match rustc_minor_version() {
            Some(my_minor) = > my_minor,
            None = > return,
        if my_minor >= 34 {
            println!("cargo:rustc-cfg=is_new_rustc");
        } else {
            println!("cargo:rustc-cfg=is_old_rustc");
        let target = env::var("TARGET").unwrap();
        if target.contains("ohos") {
            println!("cargo:rustc-cfg=is_ohos");
        if target.contains("darwin") {
            println!("cargo:rustc-cfg=is_mac");
        let feature_a = env::var_os("CARGO_FEATURE_MY_FEATURE_A").is_some();
        if feature_a {
            println!("cargo:rustc-cfg=has_feature_a");
        let feature_b = env::var_os("CARGO_FEATURE_MY_FEATURE_B").is_some();
        if feature_b {
            println!("cargo:rustc-cfg=has_feature_b");
        // Some tests as to whether we're properly emulating various cargo features.
        assert!(Path::new("build.rs").exists());
        assert!(Path::new(&env::var_os("CARGO_MANIFEST_DIR").unwrap()).join("build.rs").exists());
        assert!(Path::new(&env::var_os("OUT_DIR").unwrap()).exists());
        // Confirm the following env var is set
        env::var_os("CARGO_CFG_TARGET_ARCH").unwrap();
        generate_some_code().unwrap();
    fn generate_some_code() - > std::io::Result< () > {
        let test_output_dir = Path::new(&env::var_os("OUT_DIR").unwrap()).join("generated");
        let _ = std::fs::create_dir_all(&test_output_dir);
        // Test that environment variables from .gn files are passed to build scripts
        let preferred_number = env::var("ENV_VAR_FOR_BUILD_SCRIPT").unwrap();
        let mut file = std::fs::File::create(test_output_dir.join("generated.rs"))?;
        write!(file, "fn run_some_generated_code() - > u32 {{ {} }}", preferred_number)?;
        Ok(())
    fn rustc_minor_version() - > Option< u32 > {
        let rustc_bin = match env::var_os("RUSTC") {
            Some(rustc_bin) = > rustc_bin,
            None = > return None,
        let output = match Command::new(rustc_bin).arg("--version").output() {
            Ok(output) = > output,
            Err(_) = > return None,
        let rustc_version = match str::from_utf8(&output.stdout) {
            Ok(rustc_version) = > rustc_version,
        let mut pieces = rustc_version.split('.');
        if pieces.next() != Some("rustc 1") {
            return None;
        let next_var = match pieces.next() {
            Some(next_var) = > next_var,
        u32::from_str(next_var).ok()
  4. 配置gn脚本build/rust/tests/test_rlib_cargo_crate/BUILD.gn,如下所示:
    import("//build/templates/rust/ohos_cargo_crate.gni")
    ohos_cargo_crate("target") {
      crate_name = "test_rlib_crate"
      crate_root = "crate/src/lib.rs"
      sources = [ "crate/src/lib.rs" ]
      #To generate the build_script binary
      build_root = "crate/build.rs"
      build_sources = [ "crate/build.rs" ]
      build_script_outputs = [ "generated/generated.rs" ]
      features = [
        "my-feature_a",
        "my-feature_b",
        "std",
      rustflags = [
        "--cfg",
        "test_a_and_b",
      rustenv = [ "ENV_VAR_FOR_BUILD_SCRIPT=45" ]
    # Exists to test the case that a single crate has both a library and a binary
    ohos_cargo_crate("test_rlib_crate_associated_bin") {
      crate_root = "crate/src/main.rs"
      crate_type = "bin"
      sources = [ "crate/src/main.rs" ]
      features = [
        "my-feature_a",
        "my-feature_b",
        "std",
      deps = [ ":target" ]
  5. 执行编译得到的可执行文件,运行结果如下:
    开发板
其他源码实例
在build/rust/tests目录下有Rust各类型模块的配置实例可供参考:
用例目录测试功能
build/rust/tests/test_bin_crate用ohos_rust_executable模板在host平台编译可执行文件,在target平台上运行可执行文件。
build/rust/tests/test_static_link测试可执行文件对标准库的静态链接。
build/rust/tests/test_dylib_crate测试对动态库的编译和动态链接功能
build/rust/tests/test_rlib_crate测试对静态库的编译和静态链接功能
build/rust/tests/test_proc_macro_crate测试对Rust过程宏的编译和链接功能。提供对不同类型的宏的测试用例。
build/rust/tests/test_cdylib_crate测试将Rust代码编译成C/C++动态库。
build/rust/tests/test_staticlib_crate测试将Rust代码编译成C/C++静态库。
build/rust/tests/rust_test_ut测试Rust代码单元测试模板功能(ability)。
build/rust/tests/rust_test_st测试Rust代码系统测试模板功能(ability)。
build/rust/tests/test_bin_cargo_crate测试Rust三方可执行文件的编译和运行。三方源码中包含build.rs。
build/rust/tests/test_rlib_cargo_crate测试Rust三方静态库的编译和静态链接。三方源码中包含build.rs。
build/rust/tests/test_proc_macro_cargo_crate测试Rust三方过程宏的编译和链接。三方源码中包含build.rs。
build/rust/tests/rust_test_fuzzb测试Rust代码Fuzz测试模板功能。
参考
特性点实例
Rust源码依赖调用C/C++库
OpenHarmony上C/C++模块动态库默认用.z.so后缀,但是Rust的编译命令通过-l链接时,默认只会链接.so后缀的动态库。因此如果要依赖一个C/C++动态库编译模块,需要在该动态库的GN构建文件中添加output_extension = "so"的声明,这样编译得到的动态库将会以".so"作为后缀,而不是".z.so"。 在Rust源码中如果直接链接动态库,后缀也需要使用".so",这时使用动态库的中间名,不需要添加lib前缀。例如Rust源码中链接libhilog.so:
#[link(name = "hilog")]
externs使用
某个模块如果依赖二进制的rlib库,可以使用externs属性:
executable("foo") {
    sources = [ "main.rs" ]
    externs = [{                    # 编译时会转成`--extern bar=path/to/bar.rlib`
        crate_name = "bar"
        path = "path/to/bar.rlib"
Lint规则
OpenHarmony框架支持rustc lints和clippy lints两种Lint,每种Lint划为三个等级的标准:"openharmony"、"vendor"和"none",严格程度按照"openharmony" -> "vendor" -> "none"逐级递减。 配置Rust模块时可以通过rustc_lints和clippy_lints来指定使用Lint的等级。 模块中没有配置rustc_lints或者clippy_lints时会根据模块所在路径来匹配lints等级。不同路径下的Rust代码的语法规范会有不同程度地约束,因此用户在OpenHarmony配置Rust代码编译模块时还应关注模块所在路径。
rustc lints和clippy lints的各等级标志
lints类型模块属性lints等级lints等级标志lints内容
rustc_lintsrustc_lintsopenharmonyRustOhosLints"-A deprecated", "-D missing-docs", "-D warnigngs"
rustc_lintsrustc_lintsvendorRustcVendorLints"-A deprecated", "-D warnigs"
rustc_lintsrustc_lintsnoneallowAllLints"-cap-lints allow"
clippy lintsclippy lintsopenharmonyClippyOhosLints"-A clippy::type-complexity", "-A clippy::unnecessary-wraps", "-A clippy::unusual-byte-groupings", "-A clippy::upper-case-acronyms"
clippy lintsclippy lintsvendorClippyVendorLints"-A clippy::complexity", "-A Clippy::perf", "-A clippy::style"
clippy lintsclippy lintsnoneallowAllLints"--cap-lints allow"
开发板
代码路径与lints等级的对应关系
路径Lints等级
thirdpartynone
prebuiltsnone
vendorvendor
devicevendor
othersopenharmony
