工程师创意
日本罗技(Logicool)2012年7月12日宣布,将于7月20日开始销售可利用太阳能充电的iPad用无线键盘“Solar Keyboard Folio” ,该产品还可用作保护套及支架。设想实售价格为1.58万日元左右,可用于iPad 2及全新iPad。
Solar Keyboard Folio在背面配备了太阳能面板,利用普通的室内光约6小时可为内置充电电池充满电。充满电后每天平均使用约2小时的话,最长可使用2年。该产品还能作为包覆iPad前后两面的保护套使用。
键盘采用64键英语键盘布局,键距为17mm,键击深度为1.5mm。配备了“主页”、“切换语言”、“复制”、“粘贴”、“iPad上锁/解锁”等快捷键。看视频时和演示时可以将iPad半放倒,固定在“媒体位置(Media Position)”,此时,键盘最下部的1排会自动变成“媒体键”,可以执行“播放幻灯片”、“播放/暂停”、“上一页”、“下一页”、“音量+”、 “音量-”等操作。
键盘与iPad通过蓝牙连接。显示键盘电池剩余电量的“电池余量查看按钮”配置在键盘侧面。还配备了打开保护套后iPad自动启动,关闭保护套后进入待机模式的“自动启动/待机功能”。
键盘尺寸为宽428 mm×进深253 mm×厚17.8mm,重460g。
