MAX6332超低电压,低功耗,微处理器复位电路
芯片引脚图
730人已加入
  MAX6332/MAX6333/MAX6334微处理器(μP)监控电路监视1.8V至3.3VμP和数字系统的电源。它们增加了电路的可靠性和降低成本,省去了外部元件和调整。 这些设备执行单一的功能:他们声称复位信号时的V CC电源电压低于预设阈值下降,保持在V断言预设的超时时间的CC上述复位阈值上升。三个设备之间唯一的区别是他们的输出。(推/拉)的MAX6333和MAX6334(漏极开路)有一个低电平有效的复位输出,而MAX6332(推/拉)具有高有效复位输出。的的MAX6332/MAX6333正在保证,到是为:V在正确的状态CC低至0.7V的。MAX6334是保证是V在正确的状态CC下降到1.0V。 在这些IC的复位比较器设计忽略V上快速瞬变的CC。复位阈值是1.6V和2.5V之间的工厂微调,在大约100mV的增量。有15个标准版本(2500件最低订货量);联系工厂非标准版本(最低订货量10,000片)的可用性。对于空间关键的应用,来MAX6332/MAX6333/MAX6334在3引脚SOT23封装。
  关键特性
  超低的0.7V工作电压
  低3.3μA电源电流
  1.8V和2.5V电源电压的精确监测
  复位阈值从1.6V至2.5V,在大约100mV的增量
  完全指定的在整个温度范围内
  三个电源,在提供复位脉冲宽度(毫秒分钟,最小为20ms,100ms的分钟)
  低成本
  三个可用的输出结构:推/拉低电平复位,推/拉复位,开漏低有效复位
  保证复位/低电平复位有效至五CC = 0.7V(MAX6332/MAX6333)
  电源瞬态抗扰度
  无需外部元件
  3引脚SOT23封装
  MAX809/MAX810和MAX6326/MAX6327/MAX6328引脚兼容
MAX6332
