MAX5113带SPI接口的14位电流DAC
芯片引脚图
731人已加入
  MAX5113是14位,9通道,电流输出数字-模拟转换器(DAC)。该器件采用低为+3.0 V电源,并提供14位的性能,不作任何调整。 偏置的高功率可调谐激光光源进行了优化,该器件的输出范围。9个通道,每提供一个电流源。并行连接DAC输出,以获得额外的电流,以达到更高的分辨率。MAX5113包含一个内部参考。 SPI接口驱动器件时钟速率高达25MHz。高有效的异步CLR输入复位DAC的代码为零独立的串行接口。设备提供了一个单独驾驶的接口逻辑电源输入, MAX5113被指定的温度范围在-40°C至+105°C和采用3mm x3毫米36-WLP封装和5mm x 5mm配32引脚TQFN包。
  关键特性
  低3.0V电源
  综合多路复用器输出1和2
  增加的电流或在并联输出的分辨率
  SPI兼容的串行接口
  内部参考
  过热保护
  工作在-40℃至+105°C温度范围
  可在36焊球WLP封装或32引脚TQFN封装
