单片机智能化增加光合作用
随着春天的到来,日照量增加,现在正是从冬季日照不足的时期管理上改变各种设置和管理的时候了。这是季节的重大变化,因此管理层也会发生巨大变化。基本上,根据太阳辐射量改变温度、二氧化碳浓度、灌溉、施肥量等管理很重要,但也要考虑干燥室外空气。首先,主要前提是植物的气孔是开放的。学术上,对于气孔的开闭,已经列举了多种因素,但这次我们将讨论对气孔的开闭有重大影响的灌溉和通风。
什么是春燥?
二月至四月是一年中室外空气最干燥的时期。移动高压系统与干燥的空气和晴朗的天空相结合,使天气更加干燥。例如,如果2月份温度为10℃、湿度为30%的室外空气通过通风引入温度为25℃的房屋中,它将转化为湿度为13%的超干燥空气。即使外面很冷,如果太阳升起而温室关闭,气温迅速升高,农作物就会保持寒冷,造成凝露。此外,当进行大通风以抑制温度升高时,上述超干燥空气流入,导致温室内的作物遭受快速干燥应激并关闭其气孔。这种“快速的环境变化”就是问题所在。在这个已经充满压力的时期,不要让这成为对你的最后一击。
智能化
不会突然改变屋内环境的通风方法
因此,我们想介绍一种有效的通风方法,称为“南瓜通风”,这种方法已被认真的农民实践了很长时间。此操作比较耗时,因此建议自动化,但也可以手动完成。
减缓因通风引起的环境变化的自动控制的示例。
从日出(①)开始,以3~5厘米的狭窄宽度开始通风,使屋内外空气逐渐混合,为太阳辐射突然增加做好准备。根据通风区域防虫网的网目和外界温度调整开口宽度。这使得屋内空气中的湿气(绝对湿度)逐渐逸出室外,减少凝结的原因。考虑到太阳辐射特别强(②),我们进行了较大的通风操作(③),但由于我们提前温和地调节了温度和湿度(④⑤),所以能够避免环境的突然变化。手动操作时,进行同样的操作,但调整开口宽度、时间等,同时观察天空通风后温度骤降和骤升的结果。通过调整加热器的设置并结合洪水通风来抑制环境突然变化的方法。 2月份,通过将供暖的清晨升温设定与随后的通风升温设定逐步联动(接管设定),抑制环境的突然变化也是有效的管理。使用水坑通风时,即使有一定的通风量,环境也不会突然发生变化,更容易调节到所需的温度。
灌溉管理以防止气孔关闭
接下来我们来说说地下部分。一旦我们成功地避免了由于环境突然变化而导致的气孔关闭和压力,下一步就是考虑针对由于土壤水分不足而导致的气孔关闭的对策。为了打开气孔并维持蒸腾作用,作物必须持续吸收必要的水分。
根据蒸腾量适量灌溉是作物栽培的基础。近年来,实现恰到好处的灌溉水平的“太阳能比例灌溉”的想法开始流行,并正在田间成功实施。
太阳辐射比例灌溉系统
已证实,各季节太阳辐射累积量的增减与树叶蒸腾水蒸气量的增减以同样的方式运动。 还知道,叶子的蒸腾量占根部吸收水分的90%以上。这意味着蒸腾量接近所需的吸水量,通过根据蒸腾量(≒吸水量)调整灌溉量,可以接近所需的灌溉量。数量刚刚好。然而,出于成本考虑,很难测量温室中叶片的蒸腾量。因此,通过根据与蒸腾量相同的太阳辐射累积量的变化来调整灌溉水的增加或减少,现在可以提供与蒸腾量相匹配的适量水。的蒸腾作用。“太阳能比例灌溉”这个名字来源于这样一个事实:灌溉是按照太阳辐射量的比例进行的。实际上,您需要灌溉更多的水来补偿根部未吸收的损失或分布在广泛根部区域的水量,但这是调整灌溉水量的有用指南。
太阳辐射比例灌溉作业
累积太阳辐射(以焦耳为单位)是每秒测量的瞬时光强度(瓦)的总和。每当达到一定水平(设定值)时,就会进行小规模灌溉。白天,由于光照较强,达到设定值较快,因此灌水间隔时间较近。另一方面,早晚、阴雨天,达到设定值需要时间,因此浇水间隔时间较长。该系统允许根据太阳辐射的强度调整灌溉频率。对于手动操作来说,这个想法是一样的。早晚、阴雨天浇水间隔稍远,晴天白天浇水次数尽量多。如果对灌水程度不确定,可在灌水前用手检查田间几个干旱地区(根系分布较多的地区)土壤,调整灌水间隔和灌水量。
上午第一次灌水是在饱和度差上升时进行,下午最后一次灌水则根据前一天日落时的土壤湿度进行调整。另一个想法是通过直接测量土壤湿度值来控制灌溉。特别是在土壤耕作的情况下,仅根据一两个位置很难判断浇水量,因为不同位置的水量差异很大。因此,太阳辐射比例灌溉和基于空间干燥程度的校正灌溉的理念是通过灌溉来补偿整个田地因蒸腾作用而损失的水分。
确定设定值时的注意事项
例如,如果在秋季使用高温季节的灌溉设置,往往会出现过度灌溉的情况。室外饱和度差值如开头的所示,在房屋通风严重的时期会受到此影响。
2月以后,外界空气饱和度差较大(干燥),对温室进行通风会使温室更加干燥。另一方面,初秋时节,与太阳辐射量相比,饱和度差异较低,因此需要进行相应补偿。换句话说,不仅要根据上述太阳辐射量来改变灌溉程度,还要根据空间的干燥程度来改变。欣仰邦 的灌溉导航、房屋导航和其他控制设备不仅根据太阳辐射量,而且根据饱和度差异(空间的干燥度、蒸腾的难易程度)来纠正灌溉决策。即使您使用手动设置,也请相应地调整设置。记录该时期的环境数据和变化的设定值,并进行比较,以供以后年份参考。
我认为在寒冷的季节,叶子的数量已经减少,以平衡阳光的量,但从二月开始耙叶子是可以的。通过留下大量的树叶和树枝来保证树叶的蒸腾量,从而稳定温室内的湿度。经常浇水是做到这一点的前提。作为标准功能,可以在考虑温室内外风速和温度的同时自动适应温度和湿度。此外从一开始就根据累积太阳辐射量和空间干燥程度进行灌溉控制,与简单的太阳辐射比例灌溉控制相比,可以实现更适当的灌溉。在考虑温室栽培环境控制设备时,请随时与我们联系。
