应用在智能指纹锁中的指纹芯片
指纹锁是智能锁具,它是计算机信息技术、电子技术、机械技术和现代五金工艺的结晶。指纹的特性成为识别身份的重要证据而被广泛应用于公安刑侦及司法领域。指纹认证具有方便、快速、精确等特点。随着科技技术的普及,智能家居的发展,越来越多的人群也开始选择指纹锁。
指纹锁
近几年伴随着国内指纹芯片市场的迅猛发展,与之相关的核心生产技术应用与研发必将成为业内企业关注的焦点。了解国内外指纹芯片生产核心技术的研发动向、工艺设备、技术应用及趋势对于企业提升产品技术规格,提高市场竞争力十分关键。
指纹锁的功能:指纹开启、密码开启、卡片开启、应急钥匙开启,现如今还增加了用微信开启的方式,让消费者更加的信任和选择指纹锁。
指纹锁是通过电子部件及机械部件的精密组合而生产出的安全产品。指纹锁本质的无非是安全、便捷、时尚三个方面。拒真率和认假率无疑是重要的指标之一,也可以称作拒识率和误识率。
指纹是指手指末端正面皮肤上凸凹不平的纹路,尽管指纹只是人体皮肤的一小部分,但是,它蕴涵大量的信息,这些纹路在图案、断点和交点上是各不相同的,在信息处理中将它们称作"特征",医学上已经证明这些特征对于每个手指都是不同的,而且这些特征具有唯一性和永久性,因此我们就可以把一个人同他的指纹对应起来,通过比较他的指纹特征和预先保存的指纹特征,就可以验证他的真实身份。
纹锁的核心部件:主板、离合器、指纹采集器、密码技术、微处理器(CPU)、智能应急钥匙。作为指纹锁来说,重要的应该是指纹芯片。指纹锁是通过电子部件及机械部件的精密组合而生产出的安全产品。指纹锁的本质无非是安全、便捷、时尚三个方面。
指纹芯片,是指内嵌指纹识别技术的芯片产品,能够片上实现指纹的图像采集、特征提取、特征比对的芯片,开发者可以方便的实现指纹识别的功能,大大降低了指纹识别行业的门槛,对指纹识别的推广具有十分积极的推动作用。
指纹芯片
指纹芯片 - P1032BF1
工采网代理的国产指纹芯片 - P1032BF1,该芯片是一款基于ARM Cortex-M3的MCU,专门为Wi-Fi /蓝牙通信控制而设计。P1032BF1具有大型的嵌入式SRAM,并支持大型的程序代码,它也可以用于一般的MCU应用程序。
P1032BF1是一个CMOS设备。输入信号上的浮动电平导致设备运行不稳定,电流消耗异常。上拉或下拉电阻应适当用于输入或双向引脚。
P1032BF1是一种水分敏感成分。水分敏感性分类为第3类。重要的是,要以谨慎和适当的方式处理零件。在IPC/JEDC S-STD-033A中描述了水分敏感部件的处理、烘烤和包外存储条件。
标准预防措施:
1、密封袋中的计算保质期:在<40℃和<90%相对湿度(RH)下使用12个月。
2、包装体温峰值:250℃
3、打开袋子后,将经受其他高温工艺回流焊料的装置必须为:
-在工厂条件下的168小时内安装,≤30℃/ 60% RH
-如果不使用,存储在<10% RH
4、设备需要烘烤,在安装前,如果:
-防潮袋打开后,在23±5℃下读取时,湿度指示卡为>10%
-项目3a或3b不满足
5、如果需要烘焙,请参考J-STD-033标准中的低温(40℃)烘焙要求。
指纹芯片 - P1032BF1特点:
1、核心:ARM Cortex-M3,较大频率为96MHz
2、嵌入式8M位闪存,用于程序代码和数据存储
3、128K字节存储器
4、嵌入式LDO,支持从3.3V到5V的电源
5、嵌入式POR、LVD、WDG
6、32.768系统PLL和RTC用的68 KHz振荡器
7、系统PLL的1到30MHz时钟输入
上海山景在指纹芯片领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多指纹芯片的技术应用资料,请登录工采网官网进行咨询。
