必易微推出一款高性能反激电路双路输出控制芯片KP35001
新品推出背景
在反激电路的多路输出应用中,如何优化交叉调整率一直是业内的一个技术难题。以双路输出应用为例,对于反激副边的双绕组来说,系统通常以重载一路作为反馈支路,而另一路根据电压比例选择合适的绕组匝比。由于非反馈支路实际上属于开环工作状态,因此两路负载的工作状态对其输出电压精度影响极大。而为了提高输出电压精度,通常会在系统后级增加 LDO 电路或者 DC-DC 变换器,但这会带来 BOM 成本增加,EMI 难以调试等问题。
针对共地架构的双路输出的应用场合,必易微推出了高性能反激电路双路输出控制芯片 KP35001。该芯片集成了 TL431 和 40V 功率开关管,无需额外的绕组,即可输出高精度的双路供电电压。该产品主要适用于家电等双路输出应用场合。下面我们进行详细介绍。
反激电路
图 1. KP35001 典型应用电路图
KP35001 新品亮点
反激电路
图 2. KP35001 芯片引脚图
KP35001 是一款提供双路输出电压的功率开关,无需额外的绕组,完美解决反激电路双路输出交叉调整率的问题。芯片采用 SOP-8 封装,集成完备的保护功能。
除此之外,KP35001 还具备如下技术亮点:
亮点 1
高集成度设计
以两路输出电压分别为 12V 和 5V 为例。如图 3 所示,变压器副边绕组输出两路供电,高压供电支路通过二极管 D1 和 D2,输出 12V 电压;低压供电支路通过二极管 D1 和 KP35001 内部集成的功率 MOSFET,输出 5V 电压。当芯片内部功率 MOSFET 导通时,副边绕组为 5V 的供电支路提供能量;反之,当芯片内部功率 MOSFET 关断时,副边绕组为 12V 的供电支路提供能量。因此,芯片通过合理地控制内部功率 MOSFET 的开通和关断,即可获得两路高精度的输出电压。
REF 管脚和 COMP 管脚提供 12V 供电支路的反馈控制,将反馈信号通过光耦传递给原边的控制器,与常规的 SSR 反馈控制原理相同。FB 管脚提供 5V 供电支路的反馈控制,以获得高精度的 5V 支路的输出电压。
反激电路
图 3. 芯片内部基本功能单元
亮点 2
自适应同步检测,
逐周期分配能量,输出纹波小
芯片根据 DEM 管脚信号,判断原边反激电路的开关周期,并逐周期地分配能量到 5V 和 12V 两路,以减小输出纹波,提高系统稳定性。
反激电路反激电路
表 1. 不同负载工况下两路输出电压纹波
亮点 3
效率高,成本低
相比于传统的 LDO 方案和 DC-DC 方案实现两路输出的架构,KP35001 实现两路输出的架构具有明显的效率优势和成本优势。
LDO 方案:效率较低,且带载能力弱;为了提高效率,通常采用副边两绕组架构,以降低 LDO 支路的输入输出压降,但这样的结构更加复杂,也提高了成本。
反激电路
图 4. LDO 方案实现两路输出
DC-DC 方案:效率高,带载能力强,但由于需要增加一级 DC-DC 变换器,电路器件多,成本高,且 EMI 难以调试。
反激电路
图 5. DC-DC 方案实现两路输出
反激电路
表 2. KP35001 方案与传统方案对比
亮点 4
交叉调整率好
当其中一路输出的负载固定时,改变另一路负载大小,记录两路输出电压最大变化率。如下图 6,图 7 和图 8 所示,在典型交流输入电压 (120Vac,230Vac) 下,当 12V 支路空载,半载 (0.25A) 和满载 (0.5A) 时,5V 支路从空载到 1A(0.8A) 变化,12V 支路的电压调整率低于 1%,而 5V 支路的电压调整率低于 1.7%。
反激电路
图 6. 12V 支路空载,5V 支路负载电流 (0->1A) 变化
反激电路
图 7. 12V 支路半载 (0.25A),5V 支路负载电流 (0->1A) 变化
反激电路
图 8. 12V 支路满载 (0.5A),5V 支路负载电流 (0->0.8A) 变化
亮点 5
EMI 调试简单
不同于后级带 DC-DC 变换器的系统,KP35001 实现两路输出方案与普通的单路输出反激方案一样,无需额外增加 EMI 器件,也降低了 EMI 调试的难度。
反激电路
 图 9. CE (220Vac 输入,满载输出)
反激电路
图 10. CE (110Vac 输入,满载输出)
亮点 6
完备的保护功能
保证系统可靠运行
KP35001 集成有完备的保护功能,如下表所示,保证了系统可靠地运行。
  反激电路
表 3. 芯片保护功能列表
总结
必易微专注于提供“独特创新、易于使用”的整体芯片解决方案和系统集成,本次推出的高性能反激电路双路输出控制芯片 KP35001,为两路输出应用提供了全新的思路和方案。该专利架构具有结构简单,成本低,效率高,EMI 性能良好,双路输出精度高,交叉调整率好等优势。
审核编辑:刘清
